  • 59244阅读
  • 189回复
[拍摄]摄像机三部曲之业务中坚——Panasonic/松下NV-M9000摄像机拆解 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-13
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2019-02-22) —
前情回顾:
前一段时间我准备写个系列拆借贴,见此:从广播级走入家庭,80-90年代的摄像机系列拆解贴
这是本系列的第一篇,拆解的摄像机是松下与1994年生产的S-VHS模拟摄像机NV-M9000,作为一款业务级机器,应该有不少人用过,作为与该机器同一年生产(出生)的晚辈,我没有任何与之工作的机会,只能在机器退休后拆解窥见一丝丝当年的痕迹,所以写出来的东西脱离实际也请见谅,当然欢迎指正与补充细节。
PS:
关于为啥不从家庭DV开始写而要选择业务级机器,我个人是有如下的思考:首先这台机器是我最开始拆解的,里面的结构与做工比较完整且具有代表性——不同于家用DV的微缩和节省,也不同于广播偏向模块化和笨重化,看完这一篇再看家用DV和广播摄像机,也会产生比较鲜明的对比,所以就拿它开刀!
目录:
  1. 背景介绍
  2. 外观展示
  3. 拆解分析
  4. 工作过程分析
  5. 尝试二次利用
1、背景介绍:
关于S-VHS
70-80年代Sony支持的Betamax与JVC支持的VHS的标准大战这件历史往事暂时先不多说了,反正大家只要记得VHS胜出即可。我们这次的故事就从VHS开始讲吧,VHS录像带标准是家庭录像系统的简称(Video Home System)是日本胜利公司(JVC)研制出的一种家庭录像带标准,大概的技术标准是水平分辨率有250线,根据不同的录像带型号最长可以录像3小时左右(E-180),而S-VHS标准则是在VHS基础上升级的(Super-VHS),最直接的变化是水平分辨率提升到400线(DVD有500线左右),可以说是当时的“高清”格式了。
具体的介绍可以从百度百科(不推荐) 以及维基百科(推荐) 里面得到详细的解释和说明,因为我也不是专业搞这个的所以就不负责任地一笔带过了。
关于NV-M9000
借用别的网站查到的资料,M9000是松下公司1994年推出的模拟摄像机,采用S-VHS大1/2录像带,拥有1/3CCD,算是业务级摄像机比较高级的款式了,同时该机器还具备以下的特性:
高保真立体声
S端子/AV输出
12倍光学变焦
100倍数码变焦
1Lux低照明度拍摄
丰富的数码功能:静像,淡化,扫屏,频闪,高灵敏度,混像
程式自动暴光
关于M9000应用的领域,一般是会议活动录像、婚庆录像(大家一般戏称M9000婚庆机,看起来很唬人),因为录像时间相对较长,所以出场的机会很多,一直到21世纪初,M9000还活跃在摄像领域,久久没有离开……
本帖内照片都是高清自己拍摄,拆解过程参考了维护手册,百度网盘下载链接
2、外观展示:
当时在闲鱼上无聊闲逛的时候发现了这个唬人的机器,卖家当时标明是:广播级摄像机,因为那时我一点都不懂, 所以就没怎么还价就成交了,成色相当差,而且还是坏的,这是到手后拆解包装时的照片
包装很大
开肠破肚
初见真身。没有清理的机器还是比较旧的,毕竟已经有二十年的历史了
大大M9000表明了身份,还有S-VHS的标识
得好好清洁清洁
这就是整体的样子了,外观除了麦克风有破损外其他还好
电池也在,沉重的铅酸电池,12V 2Ah
取景器眼罩没有了
镜头保存还可以,没有发霉的迹象
磁带盒部分,有HI-FI的logo,当时甚至宣传有不虚CD的音质
3、拆解分析
拆解部分也比较复杂,我从网上找到了拆解手册以下拆解顺序按照拆解手册步骤来进行~以下仅仅是简化流程的拆解流水账,实际拆解说明以文档为准
先拆掉磁带盒挡板控制螺丝,摘下挡板来,能看到里面的机械结构
拧掉螺丝移除话筒模块
拆掉肩抗处的橡胶垫,露出了更多的螺丝
拧掉下面的螺丝,就可以将侧壳(正对镜头的右侧)拆掉
侧壳上的小扬声器
生产烙印,是94年的机器,和楼主同一年出生
拆掉侧壳的机器
排线,每一个都有编号,可以在维护手册上查到
为了测试机器的好坏,我先拆除电池连接部分
上电测试
发现取景器有影像,但是有水波纹干扰,摄像功能基本正常。
磁带盒开闭正常,说明机器可能是好的……
取景器移除
微型CRT取景器
控制板
拆除潜望镜模式的取景器,可以看到反光镜和放大镜滑轨
取景器零件
话筒模块,指向性话筒已经不翼而飞,只剩下几根断线
没关系,拆开见分晓
很多电解电容,和声卡有点像
楼下继续~
[ 此帖被微笑的先生在2019-01-13 17:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+135 ,专家+1
denglei M币 +9 学习了 2020-08-12
powell007 M币 +20 優秀文章 2020-04-21
jeah M币 +30 優秀文章 2019-06-19
agspring M币 +3 模拟时代的王者 2019-06-16
hotshot M币 +1 優秀文章 2019-03-22
system88 M币 +30 感叹科技的进步,现如今任何一步智能手机都比这个强百倍,可叹我大天朝为近代科技的贡献几乎为0! 2019-03-16
a998 M币 +1 谢谢分享。。。。大婶厉害。。。。。。 2019-03-08
threecai M币 +10 谢谢大神科普!!这次真的开眼了,模拟机真的好厉害,特别是机械部分,复杂的令人发指…… 2019-03-01
moontree M币 +5 謝謝分享 2019-01-14
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2019-01-13
12
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-13
拆解分析-侧壳+按键控制面板
[ 此帖被微笑的先生在2019-01-13 15:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+68
powell007 M币 +20 謝謝分享 2020-04-21
星云物语 M币 +15 Lz阅历好丰富,学习了👍 2019-08-31
playboy M币 +8 基本都是松下公司的IC,松下的机器还是很耐用的 2019-03-22
2n3055 M币 +20 優秀文章 2019-01-13
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-13
拆解分析-镜头组模块+CCD模块
[ 此帖被微笑的先生在2019-01-13 15:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+28
wbyw M币 +8 優秀文章 2019-03-05
zzy_85569381 M币 +20 謝謝分享 2019-02-24
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-13
拆解分析-主板+磁鼓+磁头+机械部分
[ 此帖被微笑的先生在2019-01-13 15:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+69
harbourqpmz M币 +1 这一台机器,涉及多少方面的整合啊,卖的贵也有道理,小日本的设计水平确实牛逼,国内当年是个啥水平,汗颜 2019-08-20
spacefram M币 +8 優秀文章 2019-02-09
cushion M币 +20 謝謝分享,非常细致!请楼主介绍一下机龄…… 2019-01-13
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-13
4、工作过程分析
[ 此帖被微笑的先生在2019-01-13 17:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+50
wangzhi1028 M币 +15 優秀文章 2019-03-09
liu32687 M币 +15 優秀文章 2019-02-23
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-13
尝试二次利用
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+39
leetaotao M币 +30 優秀文章 2019-03-09
nnbuchicao M币 +8 辛苦辛苦 2019-03-05
吾见刚正 M币 +1 優秀文章 2019-02-09
离线果果国
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-13
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-13
回 果果国 的帖子
离线小骚货
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-13
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-13
回 小骚货 的帖子
