  • 7125阅读
  • 23回复
[焊接]【白嫖】“白猴”牌活化焊锡丝试用简评 [复制链接]
离线小陈兔
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-13
今天收到由“云南个旧市有色金属合金厂 白猴品牌 唯一电商授权代理”友情赠送的“白猴”牌活化焊锡丝,在此试用并作简要评价:
【下面是包裹的主要内容】国营老厂,包装牢靠,拆掉一层热缩膜才发现还有一层,等下再拆…
厂家方面解释,白猴牌焊锡丝,标签上的信息(合金成分/直径/出厂日期等)一直是印章盖上去的
凡是打着“白猴”品牌而又直接印刷产品信息的,都是假冒伪劣产品(嘘,不要被不法分子发现了)
【400g、200g锡丝实物和1元硬币的大小对比】
外观是粗糙了点,毕竟是平价产品,不能和千住、铟泰这样的比卷绕工艺
【拉丝直径准确】虽然包装略粗糙,但拉丝直径准确
据说用的模具很贵,而0.6mm以下的需求很小,一直没有生产更小直径,较为遗憾
【没有短斤少两】标称的重量是净重(Net/Nett Weight)
不像其它杂牌(某崎、某邦、某田、某力、某亚、某通……)几乎都爱标毛重/重量(WT/Weight),然后一个卷轴几十克甚至几两重
典型的例子可以参考我的另一个帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2095541
【一闪一闪亮晶晶】仅使用自带的助焊剂芯,助焊剂含量适中
操作温度300 +-5‘C,烟雾不大,未见飞溅和明显气味
【试用】顺便把没修完的葫芦壳15B主板搬一下,拖焊QFP十分流畅
【搞定最后一处】基本不用添加额外的助焊剂,残渣少,易于清洗
【简单清洗后】
【搞定】清洗、涂润滑脂,装机后校准,试验
总结:
1·“白猴”牌活化焊锡丝(63%),包装牢靠但略显粗糙,标称的重量净重,诚实守信;
2·卷绕工艺略显马虎但拉丝直径准确;
3·没有提供较小直径(比如适用于数码/精密维修试用的0.3/0.4/);
4·助焊剂含量适中,烟雾不大,未见飞溅和刺激性气味,残渣少,易于清洗。
建议:
希望白猴厂家能在保持包装牢靠、净重足量、拉丝直径准确、助焊剂含量适中且无飞溅和刺激性气味的同时,能够:
1·改进包装(例如更加坚固的卷轴、新的标签/编码系统、支持在线查询真伪、学Kester配专用纸盒以防止灰尘和运输中损害);
2·改进卷绕工艺,防止缠绕,使可被用于自动焊锡机器人等非手用场景;
3·提供更小直径型号,如0.5/0.4/0.35/0.3/0.25mm,使适用于数码维修/精密返修等高附加值应用场景。
以提高产品/品牌竞争力,做我们国家自己的百年企业。
[ 此帖被小陈兔在2019-01-13 20:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+60
szmoon M币 +8 - 2019-01-13
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2019-01-13
jsycwnw M币 +13 謝謝分享!路子野 2019-01-13
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。还是到新站去吧。。。。。 2019-01-13
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2019-01-13
离线地蛋
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-13
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-13
离线linxinshui
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-13
回 温力口 的帖子
离线小陈兔
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-13
回 linxinshui 的帖子
离线linxinshui
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-13
回 小陈兔 的帖子
离线jsycwnw
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-13
离线zoro
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-13
离线小陈兔
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-13
回 zoro 的帖子
离线chao0531
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-13
回 温力口 的帖子
