  • 3047阅读
  • 6回复
求教格兰仕洗衣机XQB66-J9F控制板按键无反应如何修理? [复制链接]
离线oness
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-14
我这台洗衣机是格兰仕XQB66-J9F,用了好多年了,昨天上午突然按键失灵了,各个按键全无反应,然后反复断电开机好几次,可以开机了,但是只有电源键是灵的,其它按键都不灵,又鼓捣了一会儿,连开机都不行,但是插上电,会嘀的一声响,全部按键都没反应了,然后我把控制板拆下来看了看,全是灌胶的,开始我以为只是电源按键失灵,就把后面塑料底壳开孔,挖了胶,检查这个按键是否失灵,经检查是正常的,纳闷,于是又把线路插回去,发现又灵光了,各个按键可以用了,于是我就用玻璃胶把开的孔堵上,把各个插头涂上胶固定,放了一晚上,早上起来再去试机,晕,还是只有一个电源键有反应,其它按键都无效
各位有维修经验的大侠,这个怎么修?可能是什么故障?
能修最好,不能修也只能换控制板了
正面元件比较少,背面有贴片,单片机应该也在背面,但是都挂了胶,想完好无损撬出来比较困难,这塑料底壳也不耐高温
图右边上面有一个四针的杜邦插针,上面写着GND MOD reset,用万用表量了一下,一个是GND,其它几个都是5V电压,短路后应该是重置设定参数,尼玛厂家连这个按键都给省了,害得我重置设定还要关电源才能重新设定洗衣程序,还有那个模糊控制的按键,电路板上有按键,洗衣机面板上却没有按钮
离线orsonzou
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-14
离线oness
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-14
回 orsonzou 的帖子
离线orsonzou
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-14
回 oness 的帖子
离线oness
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-14
回 orsonzou 的帖子
离线orsonzou
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-14
回 oness 的帖子
离线oness
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-14
回 orsonzou 的帖子
