  • 24925阅读
  • 40回复
[WiFi]背投影数码管NTP(WiFi)镜像时钟制作记 [复制链接]
离线jinshengks
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-14
— 本帖被 阿睦 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2019-01-14) —
国外用镜像时钟辨识考察孩子识数能力和对于时针和分针的辨别能力。以及,还有镜像概念的还原辨别能力。国内双语学校也采纳这种教育方法。年年幼升小过程中,镜像时钟问题难倒了一大片孩子。见图一:
请看图一中图左和图中的时钟,因为有了数字字母的原因,脑海中第一反应是反的,一般不会辨识错误。可图右的那个时钟,原因是没有数字字母,又加上图中图右的诱导,第一思维12点05分,很容易造成辨识错误。再请看图二:
那么,图二中数字时钟的15:51和12:53,它们是纯数字,镜像中分别为几点几分?恐怕即使是成年人,一般都不可能很快反应过来。因为,指针式时钟在镜像中是左右思维的概念,数字式时钟在镜像中是上下左右全方位思维的概念。
现在,可以不可以这么问:怎么样的时钟叫镜像时钟?某宝一搜,拿个反光材料当面板,就叫镜像时钟。玩文字游戏噱头商业营销,实在太离谱了,只能说亵渎和糟蹋了文字,这种式样的时钟应该称为镜面时钟比较妥当。
数码管镜像时钟通俗的解释就是镜子里反射出来的时钟。说说是很简单,制作时困扰的事情较多,也就相当容易出错。比如;镜面的45--80度随意定位及关合的阻尼,工艺上花了很多功夫。还有,因为篆刻、焊接、接线除了上下左右全部是反向思维的原因,一不留心就会造成很多麻烦,而且无法逆转,必须事前考虑周全,冗余有加。方案必须经过反复论证后再去实施制作工程。
说到这里,其实,我们早期的索尼背投影大彩电,就是用了红绿蓝三个投影管把上下左右反的图像背投到镜子上再反射到面板上成影的,所以被称之为背投影电视机。
前面所说,指针式时钟解决时针和分针的辨识能力和镜像概念的还原能力。那么,数字式时钟怎么来解决时和分的辨识能力和镜像概念的还原能力,用图片以实践验证来说明,先把做好的模拟时钟图片放在平板电脑中显示。见图片:
现在,平板电脑里制作的数字时钟15:51和12:53的图片,它们分别展示为12点21分和15点23分。不意外吧!
叙说到这里,马上用实际行动来做个真正的镜像时钟,这款时钟,它来到这世界上,也是个独一无二的东东。该时钟除了和普通的NTP(WiFi)时钟一样的功能外,显示红绿蓝白四种颜色可选(物理改变)。另外,LED白光数码管时钟的优点,放在卧室里还可以当小夜灯用,但是有些人嫌它太亮,而这款时钟因为是利用它的反射光,弥补了有一些人嫌它太亮的缺陷。
主体采用ESP8266+TM1637,接线极其简单。可定义ESP8266的d6为CLK,d7为DIO。TM1637四位数码管显示模块有四个引脚,其中GND;电源负极。VCC;电源正极(3-5V)。DIO;数据IO。CLK;时钟引脚。对应接在ESP8266上,具体接线参见图片。
麦兜先生提供的应用软件在:https://github.com/maidoo/Sntp2Digi8
制作四个过程分别为;1,加工外壳。2,雕刻覆铜板。3,焊接LED。4,组装合成。具体可参见图片,许多文字嵌在图片中,请留意仔细观看。
结束语:这次制作的灵感从脑海中产生后,思路以及选材设计和实际制作基本没有差错,所以觉得很兴奋很完美。而且,实际上该次的制作,已经挑战了我个人的手工能力和甚至超越了自己手工制作能力的极限。欢迎爱好者们仿制,请不要用于商业。
NTP立方体三面时钟制作记:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2627177
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+164 ,专家+1
suhaiyuan M币 +20 優秀文章 2019-05-31
飞向狙沙 M币 +13 謝謝分享 2019-05-14
benten163 M币 +8 優秀文章 2019-03-05
trg13 M币 +20 謝謝分享謝謝分享 2019-02-06
tigger09 M币 +22 原創內容 2019-01-30
wska M币 +20 謝謝分享 2019-01-16
hhotant M币 +1 謝謝分享 2019-01-16
moontree 专家 +1 謝謝分享 2019-01-16
moontree M币 +13 謝謝分享 2019-01-16
geek云中漫步 M币 +13 原創內容 2019-01-15
12
离线cxw0102
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-14
离线jinshengks
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-14
回 cxw0102 的帖子
离线elecfunwb
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-14
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-15
离线mapleft
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+9
罗西喷饭 M币 +1 我一直在寻找二进制手表  但是并没有质量相对好的 2019-02-09
nnbuchicao M币 +8 我勒个去。 2019-01-15
离线jinshengks
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-15
回 闪耀的空白 的帖子
离线jinshengks
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-15
回 elecfunwb 的帖子
离线希望
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-15
离线我是绵羊
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
lopopo M币 +1 優秀文章 2019-01-18
