  • 6553阅读
  • 6回复
[慧荣]添加闪存ID 解决SM3267AE量产失败(FlashID Not Found in DBF Database) [复制链接]
离线zh5653
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-14
本人小白,在群里大神指导下量产成功SM3267AE+东芝7DDK,虽然对高手来说是小儿科,但对于我这种小白来说还是有一种成就感,于是有感而发...;
手上有8个东芝闪存颗粒,16G的,物料编号分别为:TH58TEG7DDLBA4C,和:TH58TEG7DDKBA4C,可以看的出来只差一个字母;本来我要的是7DDL,应该是商家发错货了,所以有几个是7DDK;
7DDL双贴到SM3267AE,开卡一次成功,读写速度140/90M每秒,还不错的速度,开心之余继续贴。
期间认为7DDK与7DDL应该没什么区别,毕竟只差一个字母,但是贴完出现下面情况;
意思是说这个主控数据库里面没有这个ID闪存数据,量产失败;
有点慌,以为是哪里跳线不对或者主控板有问题,但折腾了半天,所有因素都排除了,可以确定是3267AE不支持7DDK;
郁闷之余在群里发发牢骚,没想到群里一个大神说添加ID就可以了,于是折腾之心又开始蠢蠢欲动;
首先量产工具能识别这个闪存的ID,ID是98  DE  94  93 76 D0;
然后打开3267AE主控支持闪存ID列表的数据库文件;
找到3267AE的数据库文件
然后用记事本或者其他编辑器打开,我用的是notepad++;
打开后找到东芝闪存的ID列表,如下图,我找到了7DDL的ID;
与7DDK的ID想对比下,也只相差了一个字符;对比下:
98  DE  94  93 76 D0
98  DE  94  93 76 D1
看到这里,我想大家也明白了,反正我是懂了,做法是把7DDL那行数据复制下来,然后插入一行,把ID改成7DDK的即可;相关的数据也改成对应的(感觉只改ID就行了),比如工艺nm数,这个是A19nm(7DDK的K就代表A19nm,L则代表15nm);
增加7DDK的ID后如下图:
为了看着方便我加了空行;
修改完后保存一下;
保存后从新打开SM3267AE量产工具,然后再看一下闪存的ID,可以看到已经显示了我们添加的闪存物料编码;
然后就是量产了,action...,激动人心的时刻...
这个绿色OK,怎么看怎么亲;
测试的时候贴的单贴,既然量产成功了,所以另一片也贴上量产成功;
迫不及待的跑三圈,速度还不错,不如7DDL快,但也差不多;
总结:当量产失败如果失败原因是量产工具数据库里没有这个闪存ID数据的情况,可以尝试用这种手动添加ID的方法来解决;
但是肯定不可能百分百成功,毕竟我的两个闪存的ID只差了一个字符!
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+99 ,专家+1
mysmha M币 +15 3281改了添加点支持更爽 2019-01-26
阿睦 专家 +1 以資鼓勵 2019-01-14
阿睦 M币 +76 以資鼓勵 2019-01-14
lozy3 M币 +8 原創內容 2019-01-14
关键词: SM3267
离线jian1997
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-14
离线peratx233
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-15
离线lxpandsq
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-15
离线wq1310699368
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-15
离线gmn4471229
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-23
离线zh5653
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-25
回 gmn4471229 的帖子
