  • 1560阅读
  • 6回复
[家电]電熱毯不能調溫了,怎麼辦?——自己修! [复制链接]
离线tndbh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-15
昨天晚上發現電熱毯的一邊溫度不能調控了。這大冷天的,沒有電熱毯可不行,今天下午。趕快拆開開關來檢查......
左邊的調整按鈕不起作用了。
後蓋的螺絲口,還是三角形的,好在我的工具箱里有這種螺絲刀。
後蓋打開后,一看裡面的調整按鈕開關失效,需要更換。
去馬雲家看了一下東西不貴,一元多錢20個,加上運費才六元多。
配件不貴,問題是換起來很麻煩......算了還是另劈蹊徑.找一個既省時又省錢的方法來修復它們。
想了一下,我還有WD-40應該可以解決此類故障的。
就是這個玩意,,這個是液體的,耐壓是30000V對印刷電路板沒有腐蝕的。好了就用它!
從角落里找出了家藏的WD-40,外殼有點葬搖了搖,還有不少。夠用
(另外告訴你們一個WD-40的一個使用的秘密。呵呵,過年了家家戶戶都要打掃衛生,特別是在去掉去年的對聯和門神時,會碰到用雙面膠粘的舊對聯和門神特別不好去掉,又不敢刮,這樣用WD-40噴在門上的膠上,等幾分鐘用布用力一擦膠貼就掉了。還不傷門上的漆)
拔掉電熱毯的電源,打開開關盒的後蓋,找到按鈕,都對準縫隙,噴他一下,然後將按鈕開關,輕輕的按動幾次,然後再噴一次,就OK!
送上電,用絕緣棒,按動按鈕,可以按規定顯示調整的時間和溫度了。說明,開關故障排除。
蓋上後蓋,螺絲就位,大功告成!沒有花一分錢,解決了電熱毯的故障,晚上又可以享受“熱被窩“了.........
[ 此帖被tndbh在2019-01-15 17:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
有点发烧 M币 +9 謝謝分享 2019-01-19
离线业余拆拆
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-15
离线动能节奏
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-15
离线南飞
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-15
离线tigerzq
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-15
离线卫星123
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-16
离线tndbh
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-16
回 卫星123 的帖子
