  • 5799阅读
  • 12回复
[外设]折腾了近一个星期,修好了几个12V开关电源 [复制链接]
离线fallstar2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-16
一、两个东芝坏电源
淘宝凑单两元钱买了两个东芝12V2A坏电源,当时是希望运气好,万一只是保险管烧了就赚到了。
到货之后万用表测量插头没短路后插电试机,两个电源都没输出,心里顿时凉了一半。
暴力开壳后发现内部没有明显的烧毁痕迹,略微有点放心,感觉应该不是很难修,插电量高压电容,300v正常;
断电后300v电容能够慢慢放电,判断应该没有明显的断路的地方,在线测试了所有的电阻、二极管,没发现明显异常。
第二天继续搞,把输出滤波电容和高压电容都焊下来测量,也没有明显问题,容量与标称值相差无几。
继续把ob2263供电电容拆下来,测量值73uf,标称47uf,只见过容量变小的,这个变大的还是头回见。
找个新的47uf的换上试机能够正常输出,拿12v20w灯泡试机打嗝,带不动,换15w的灯泡能正常点亮。
就当是1A的电源先凑合用吧,也不知道啥原因造成的带载能力不达标。
另一个也是这个47uf电容的问题,变成30uf了,换之也成功点亮15w灯泡。
二、不知名12v3A电源板
搞好这俩东芝后自信心暴涨,翻出来以前的一个12v3A的电源板,准备再接再厉。
这个电源的问题是输出12v空载正常,不能带载,5w的灯泡也闪,电压下降的厉害。
还有就是插电后开关变压器嗒嗒响,频率不是很高。不紧不慢的响。
电阻电容二极管都测了一个遍,没发现问题,有点头大,难道是芯片坏了?按说芯片坏了空载不应该正常啊。
这个是LD7575芯片,跑了电路跟网上的对照发现8脚没有接电阻到高压,反而是接mos管源极的一个管脚通过三个684的贴片到了高压端。查遍了百度也不知道个所以然,只好先放两天。
昨晚实在憋不住了,就剩下芯片和变压器没动过了,先把次级焊下来万用表测量发现是0欧,难道是次级有短路?
通过磁心边缘的胶带缝隙看,次级是两根粗铜丝从上到下穿过变压器的,跟里面的铜丝比起来要粗很多,貌似根本没在里面绕,变压器更是小白。死马当活马医吧,把初级和辅助绕组都焊开,先拿下来再说。
不成想只是轻轻一拔,辅助绕组的一根脚就留在了板上,当时汗就下来了,重新绕变压器肯定没戏。试着把断开地方的包胶拽下来,发现留出的线头还是比较长的,飞线应该还能救活,只是前端满满的都是铜绿,看来断脚不是这次拆断的,砂纸打磨后万用表测量辅助绕组还是不通,难道内部有短线?那缝衣针小心的挑开一层又一层的隔离胶带,没发现明显的断线部位。再次陷入窘境,已经晚上10点了,睡还是不睡是个问题,一边端详着变压器,一边瞎琢磨着。忽然发现辅助绕组没断的那根脚上端也有点生锈的颜色,一不做二不休,拿镊子从根部挑一下试试,还真是这里的问题,铜绿已经延伸了一公分还多了。砂纸打磨后再次测量没问题了,此时心想估计带载打嗝就是这个问题引起的,辅助绕组基本不工作,芯片工作电压达不到,只能打嗝保护。
飞线接好后复原,插电测试,成功点亮20w灯泡,收工睡觉。
总结一下,打嗝除了低压侧短路外,高压侧辅助绕组供电不足也是常见的原因,这三个电源的问题都属于芯片工作电压发生变化。
另外请教下大神们,开关变压器飞线有没有什么副作用,该如何避免。现在插电后变压器会嗡嗡响,但加负载后声音消失,这个是什么原因?有没有什么办法解决?
离线fallstar2008
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-16
离线chf19780124
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-16
离线lcyi163
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-16
离线fallstar2008
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-17
回 chf19780124 的帖子
离线刀剑箫
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-17
离线guohua10168
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-31
离线cface138
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-08
离线卫星123
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-08
离线zmc5354
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-08
