  • 6070阅读
  • 16回复
[家电]自制 旋风 吸尘器,数码电机,3D打印外壳! [复制链接]
离线wdmcxkjy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-16
帖子源于一个赠品,是不是有点粗糙~~~
X宝那儿买买了这个电机,据说是10万转,本来是想改装家里的大吸尘器的,结果店家送了一个这样子的小的无刷电机~~~居然不用驱动 !不用驱动!不用驱动,这比本来要买的那个大的还要方便啊,而且还是新的,好着的,通电就转!好快的速度·~~~
有点不能忍,这算是买个芝麻,送个西瓜不?
不能白白占人家的便宜啊,一定要有点回馈,是不?
那好吧,把它用在该用的地方不就行了?
所以有了下面的一切一切~~~~(全程用了半个多月的业余时间,几十个小时!是不是很对得起它?)
先看看全身照吧
是不是帅的一塌糊涂?红圈加持,是不是一看就不一般?
下了电机,换个角度,再看看
电机接口处,有没有发现点什么?3D打印的接口环,有没有很高大上?其实这个是可以直接打印到正好的大小的,不过为了兼容之前买的另一个大一号的电机,这儿加了一个电机转接环,取下这部分可以直接装另一个电机。
这儿是电机的吸风口,下面对应一个空间准备加装一个滤芯,目前没找到好的材料
这个是气旋的出风口,8气旋哦
这儿也利用了一下离心力,气流大转弯的时候把尘土离心到瓶底
这里就是8气旋的出气口(图片中柱形管),这里设计成可以打开清洗的结构,接口部位有凹凸槽
结合以后很密封,没有垫片的情况下基本感觉不到漏气
打开以后,气旋内部,都是流线形,降低风阻
单气旋是这个样子
当时的设计图,文件放U盘里面,借出去被人格式化了,文件恢复只留下几个JPG~~~~好伤心(其实更伤心的还在后面)
实物,壁厚1.2mm,PLA的材料,质量还是不错的,有一点毛糙,可以上手打磨一下,因为意外,不带了弄了(后表)
里外层是可以取出的,透明塑料,能看到里面的尘土量,打印的初级滤网,和气旋主体做到了一体,这个之间不容易集尘
下面的小塑料瓶是气旋里面的尘土舱,也是卡扣,可以方便取下的
这个接口正好把下面的小瓶子卡住,密封性一般,但是不影响使用
把手!怎么样,牛逼不?
主要是不知道怎么设计一个符合人体工学的把手~~~正好有一个之前下载打印的手枪模型,切一部分,手感一流
全套都做好了,今天接好电线,使用了几分钟,效果不错,尘土分离效果也有(吸了面粉试了试,里面没有真正的滤网,全靠气旋分离,出风感觉不到面粉的味道~~~人工智能鼻子检测)
但是电池质量不行,这个电机小功率也要4A的电流,电池电压掉的厉害,低于15V以后电机自动停机,在网上找到了改电机电压限制的方法(要换个贴片电阻),结果在换电阻的时候,忘了断电~~~~~~~我的心啊,全让一股烟熏凉了!!!!!
全方完,因为电机驱动里面的单片机完了!
谁来安慰一下我?山西太原
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+68 ,专家+1
netlhq M币 +8 牛掰!!!膜拜ing!!! 2019-05-12
阿睦 专家 +1 以資鼓勵 2019-01-29
阿睦 M币 +51 以資鼓勵 2019-01-29
hongo M币 +9 建模够复杂啊。那个手枪也是自己建的模吗? 2019-01-16
离线wdmcxkjy
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-16
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-16
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-16
离线wdmcxkjy
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-16
回 hongo 的帖子
离线wdmcxkjy
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-16
回 楼下卖煎饼的 的帖子
离线wdmcxkjy
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-16
回 楼下卖煎饼的 的帖子
离线cpz0520
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-16
离线ifus
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-17
离线wdmcxkjy
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-17
回 cpz0520 的帖子
