说起来可能这东西有点老了。。以前没有注意。。现在发现这东西的静态功耗太大了。。一个手机充电器的静态功耗达到近1W。。。。难道这个是假货。不是原厂货?
老货。。
上面的撬下来。
内部
取出后。。
反正电路
近照。
插件面。没几个,
电量表。。。没有插东西的时候。
插上这个充电器。。。静态功耗。。0.96W。。。很大喽
啥都没接。。线都没插。。以前用的时候没注意。。最近换手机了。才发现这个东西太费电了。
老三星NOTE4的充电器。。。
带快充的。。。这个插上去不接线。显示为00的。。也就是说静态功耗电量表统计不出来。。
很小很小了。这才对的。。
因为我现在怀疑。。拆的这个货不是真货。。或者说厂家的设计问题??
整个拆下的充电器。没有精密稳压器件。。最原始电阻取样稳压。。那个电源的生产厂家设计也是LOW的不要不要的。。
唉。。让他吃灰去吧。。不用它了。。我手里还有三星的充电器。。黑色的。很老很老的那种手机用的。。静态功耗也是00.
所以手机厂家的要求肯定是低的。但目前看拆解的这个。假货了。。
