  • 2878阅读
  • 5回复
[维修]北京奥迪A6L副驾侧门打不开维修方法 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-18
一台奥迪A6L因遥控器打不开副驾的车门来本厂进行维修。造成门锁打不开原因分析:锁块控制模板问题。门锁电机出现问题,触点接触不良等等。
门锁模块一共分为两个部分,分别是机械部分和电控部分,电控部分提供动力机械部门执行。这就是电控机构的门锁电机,出现故障的就是这两个电机。两个电机分别是控制落锁和中控的,电机是通过这个触点跟线路进行结合的,更换电机的时候直接将电机插上即可。
维修包里面一共有两个电机,另外还有一小包白色的润滑脂。虽然这个电机的转速和使用频率不是很高,但是由于主要的传动部件都是塑料材质的。所以必要用润滑脂来进行降温和润滑,不然用不了多久模块内部的齿轮就会挂掉。要拆卸门锁模块需要用到非常细小的专用工具。更换完毕,经过反复测试车门故障解决。
[ 此帖被青柠在2019-01-22 15:29重新编辑 ]
离线xzyatu
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-18
离线inraining
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-18
回 xzyatu 的帖子
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-18
回 xzyatu 的帖子
离线风信子玉
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-19
离线060226
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-21
