  • 14449阅读
  • 30回复
[存储]【伪拆机】5元硬盘及10元USB3.0硬盘盒的对比 ASM1153E JMS578 IS621 [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-18
商家的套路满满啊
这俩硬盘盒都是 10元 11元包邮  金属的是10元 塑料的11元
其实刚开始对塑料的那个印象一般 毕竟感觉  不结实
对金属的盒子有天然的好感
不过在双11买到的金属的盒子 芯片是 IS621   不支持  6.0Gbps   但是对于我用机械硬盘来说 没啥区别
这是我的实测图  左边是  IS621 配  东芝MK1059GSX硬盘  单碟320g或者 400g吧   读取速率已经到了  100M/s     右边就是  ASM1153E  希捷三星的320g硬盘  读取速率也到了83M/s  因为不是一个盘  不具有特别大的对比意义   仅供参考    而且我这些硬盘都是报废盘 5块钱一片买来研究的   所以读写曲线有点奇怪都不稀奇
只是证明了  对于机械硬盘  IS621并不会造成多大 速率的减慢  毕竟瓶颈在硬盘不在硬盘盒上
IS621的硬盘盒 金属的那款我就买了  6个    双11买的    之后 同价格 双12买了8个  是  JMS578芯片  这个ic 支持 trim 和 UASP吧  至于固件支持不支持没测试  不支持也可以刷固件的
然后 就是前几天  那个硬盘盒又促销    一狠心一跺脚 买了38个  为啥买这么多   JMS578的ic应当可以 至于说不稳定  我买到的几个三星原厂一体化的移动硬盘   板载的 ic就是 JM20339   jmicro的ic能得到三星原厂承认 感觉也不会太差吧   当然20339是 2.0的ic了
另外买38个原因是 这个塑料的硬盘盒买少了  第一次买了2个 第二次买了4个 再买一直不促销     而那个金属的促销  到手 10.8   外观可以  做工也还行 至于有人反映的硬盘在里面不稳 我试过  希捷盘合适的   东芝盘有晃悠  放一张纸垫上就好了  三星的也是如此  一张纸解决问题   不是啥大事   毕竟 我闲鱼买二手的盒子5元一个还是2.0的  还要费口舌 还要自取    这个3.0的包邮10元 还是全新的 可以了
然后  昨天38个 硬盘盒买好了  这个商家好玩 降价了    今天也11块钱一个包邮了   但是前面的那个38个已经大部分发货了(一个id限制1个 我38个id拍的  )  早知道 这个塑料的盒子降价   那个  金属的我就不买这么多了
咋办呢   塑料的也买38个好了   回来自己再选 不行去 市场里再买点报废硬盘修一下 修好了装进去自己用
塑料的盒子 除了盒子感觉不结实外  外观还是 不错的    做工也的确是很好 包括pcb
还带两个退耦电容 起到滤波作用
看卖家介绍 这个盒子 读写速度能到 450M/S 当然我没SSD所以测不了    支持 TRIM 和 UASP  不过这都是  ASM1153E所支持的
只是电路板做工是不错  和我以前买的20元的 能到一个水平了
但是金属的盒子也有好处  电路板拆下来可以当 易驱线   下图左边是  IS621芯片的  右边是  JMS578   新版的  578的 芯片装在背面
做工也说的过去 当然没那个塑料盒子的电路板做得好啦
不过塑料盒子的 插头是标准的 那种     而金属盒子用的双公头    我喜欢双公头  结实不爱坏
而且有个好处  看我下面这个   CE-LINK是 之前京东6元一个买的  USB3.0 hub 金属外壳的    不带电源接口 我用那个双公头线   一头插手机充电器 一头插入这个hub   看我手指向的位置  这是电源输入端   这样用这个hub就可以外接大功率的 移动硬盘了(不接也能用 只是有的硬盘工作不稳定)
只是商家的套路满满啊  金属的硬盘盒  买了 52个    塑料的买了  44个  貌似买多了  看来还要 再买点报废硬盘修修      貌似  usb3.0hub也不够用了 也要买   商家的套路真好    不过好在现在2.5寸报废硬盘都5元一个了 没事多收集点 修着玩 修好了用用也可以的  只是这移动硬盘 盒子10元  硬盘5元 感觉有点本末倒置啊
这是我修好的一个三星硬盘320g的笔记本盘  看曲线还行吧
[ 此帖被bestbuyroc在2019-01-18 20:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
moontree M币 +5 謝謝分享 2019-01-19
离线huzhizhang
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-18
离线lulongchao
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-18
离线our420
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-18
离线yyy8751
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-18
离线yj496538874
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-18
离线bestbuyroc
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-18
回 yj496538874 的帖子
离线yj496538874
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-18
回 bestbuyroc 的帖子
离线bestbuyroc
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-18
回 yyy8751 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
ww5204849 M币 +1 精彩回帖 2019-02-28
离线bestbuyroc
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-18
回 yj496538874 的帖子
