  • 1599阅读
  • 1回复
[维修] 北京奔驰E200车子抖动维修和换变油保养 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-19
 这是一台奔驰E200L,12年出厂的它已经行走了21W公里,这样的年限对上这样的公里数也是很少见了。
  这台奔驰配备的是271发动机(1.8T四缸发动机),涡轮增压与手自一体变速箱。10年以后这款奔驰用涡轮增压取代了了机械增压,增加缸内直喷技术,从此机械增压的车子就很少见到了。
  车子到80迈抖动,并且也到达了保养里程,就一起进行保养与抖动问题的检查。经过检查发现车子的火花塞已达使用极限,三缸点火线圈损坏,车辆缸内积碳较多,这些因素引起车抖现象的发生。所以此次进行保养机油、机滤、变油、变滤以及车抖维修的换件点火线圈X1,火花塞X4。
  点火装置的核心部件是点火线圈和开关装置,提高点火线圈的能量,火花塞就能产生足够能量的火花,这是点火装置适应现代发动机运行的基本条件。
  点火线圈如果使用方法不当,会造成点火线圈损坏,因此应注意以下几点:防止点火线圈受热或受潮;发动机不运转时不要开点火开关;经常检查、清洁、紧固线路接头,避免其短路或搭铁;控制发动机性能,防止电压过高;火花塞不得长期“吊火”;点火线圈上的水分只能用布擦干,绝不能用火烘烤,否则会损坏点火线圈。
  火花塞电极间的间隙对火花塞的工作有很大影响,间隙过小,则火花微弱,并且容易因产生积碳而漏电;间隙过大,所需击穿电压增高,发动机不易启动,且在高速时容易发生“缺火”现象。
北京安驰畅达是一家大型汽车修理厂,主修保时捷、路虎捷豹、宝马、奔驰、奥迪、斯巴鲁等车型,维修团队实力水平较高,是修车业界中比较有名气的车行. 本车行维修保养价格比北京4S店价格便宜50%-70,到厂维修免费体验原厂电脑检测,全车检查.
离线xjtpolice
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-31
