  • 3701阅读
  • 13回复
[存储]【读写速度100M】16元组了个500G的USB3.0杂牌移动硬盘 [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-19
今天搬家  搬的时候  发现一块之前扔在一旁的 500G笔记本薄盘  也是当时5元买来的废品
这个盘是 换标盘   如下图  侧面打了 GS Recertified ST800038593
背面 SATA接口处也打了 激光标记  GDS    应当是硬盘的 品牌(用希捷500g薄盘返修后做的)
这个贴纸就无视了   是换标的之前估计就是个小标签
硬盘故障是  扫描无坏道 写入速度慢一点 不稳
然后通电就绪后  硬盘磁头一直叫  总是在寻道的样子
不过这样也不好用啊  听着声音太难受    之前扫描过无坏道  今天我想 不行重新低格下
就低格了一次  用了6个小时
断电后 貌似好了  通电声音正常 不乱叫了
smart 信息倒是一直正常
因为一般的盒子 都是 检测不出硬盘原始型号 只能显示主控型号(貌似最近生产的硬盘盒大多数都是如此  )
我用之前买的 IS621的硬盘盒电路板 读了下 硬盘信息
硬盘 品牌型号很奇怪吧   OSS500G16M      这个不知道是哪个渠道商的   当然盘体是 希捷的 只是  这个logo我真没见过
之后我把硬盘扫描了一下    结果如此   还算不错吧   绿块才8个  无坏道
峰值速度看一下   100M没问题的    用的硬盘盒 是 11元买的那个  ASM1153E的方案
然后可以装盒了
只是这是7mm硬盘 一般硬盘盒是9.5mm
   新硬盘盒送了个不干胶 但是我不想贴硬盘上  因为那个不干胶海绵如果不要了 不好清理下来
土办法 做了个 L形的 珍珠棉垫
卡在硬盘上部
绝对不要覆盖硬盘 轴承部分 因为 可能因为外界压力把磁头和 主轴卡死
其实我个人还是喜欢那个 10元的 JMS578的盒子
虽然这个 11元的 ASM1153E 做工不错     但是 总感觉塑料壳子没金属的结实
当然  这个 11元的做工好
可是10元的外壳结实啊     而且两款主控都支持  trim 和  uasp   只是对机械硬盘没太大作用罢了
  家里100元买的  300dpi的条码机用上了   TSC 342E PRO   打的 条形码标签   标注硬盘坏道  这个绿块8个      之前都是贴硬盘上的  后来因为贴上去太结实 不容易弄下来 就 当普通标签用了(不撕下背胶)  这玩意耗材真便宜   1万张一卷才 10块钱   加上转印带的成本  基本  1分钱可以打10张呢
好了  又折腾好一个移动硬盘   500g盘体 5元   硬盘盒11元  总价16元   还算可以吧
[ 此帖被bestbuyroc在2019-01-19 21:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
moontree M币 +5 謝謝分享 2019-01-20
有点发烧 M币 +9 謝謝分享 2019-01-19
离线11651189
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-19
离线xzx010
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-19
离线bestbuyroc
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-19
回 11651189 的帖子
离线lulongchao
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
bear7791 M币 +1 精彩回帖 2019-01-19
离线sunnyquan
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-19
离线cushion
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-19
离线hznetmask
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-19
离线bestbuyroc
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-19
回 hznetmask 的帖子
离线hznetmask
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-20
