  • 60303阅读
  • 36回复
U盘量产ISO推荐:冷风Win2K3_EE_SP2_Vista_Full_080308版(完美发布) [复制链接]
离线kkliucongbo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-03-10
Win2K3_EE_SP2_Vista_Full_080308完整功能美化版
WIN2K3_EE_SP2_080308完整美化版特性说明
系统主要特点
【前言】
经过无数的测试表明,Windows2003拥有比WINXP更加强大的内存管理,在稳定性、程序响应速度方面更超越XP。但是因为Windows2003 的设计初衷导致个人用户需要经过很多手段、方法调整后才能正常使用这个如此强大的系统,致使很多个人用户对Windows2003望而却步。
现在,你有了新的选择了!
由盛世雄风技术论坛推出的Windows2003完整美化版将令你完全改观!它的易用性、稳定性、安全性会让你感到兴奋!让我们一起来享受这个强大的系统吧!
【定位】
WIN2K3_EE_SP2_080308完整美化版是基于Windows Server 2003 MSDN SP2企业版,使用NLITE制作的精简版系统,再加上冷风使用独特的调整技术制作而成。本系统定位于个人在家庭、普通办公、小型服务器等环境使用。
注意:此版本为完整功能版,未删减任何服务器相关组件,只删除了不需要用到的语言组、多媒体组件,可用于服务器使用!
【主要特点概述】
01:安装完后C盘占用空间约1030M左右(不包括虚拟缓存文件、驱动程序等),PF初始值为75M左右(因硬件差异而不同);
02:删除系统自带.NET1.1,并集成.NET2.0SP1(系统安装到T9阶段时自动安装);
03:保留了绝大多数硬件支持,(只删除Brother 设备、多端口串行适配器、Iomega Zip设备的支持库);
04:保留了日常需要的计算机、磁盘整理、画图、写字板、超级终端等微软自带组件;
05:精简了一些对于简体中文系统无需使用到的语言布局和不常用字体;
06:保留微软智能ABC、韩文、日文输入法,并保留日、韩字库以确保正常浏览日文、韩文网页;
07:安装完毕之后第一次进入系统会进行个性优化,把系统变为工作站,不需再作另人烦恼的系统调整;
08:默认开启声音服务、主题服务,并将系统服务作了最优化处理;
09:关闭了恼人的IE增强安全程序;
10:登陆不再需要按 Del+Alt+Ctrl;
11:集成Flash Player 9.0.115正式版(最新版),免除更新FLASH插件的麻烦;
12:默认屏蔽了包括3721,中文上网等近两百个流氓网站;
13:可在安装完系统后选择是否打开了局域网功能、打印服务、微软自带刻录服务(感谢muniao提供优化工具);
14:整合了到2008年2月18日之前的所有必选补丁,(但不包含IE7),支持在线更新,可通过微软正版验证;
15:补齐了WIN2003原版的DX9.0C缺少文件(不包含最新运行库,请自行下载并拷贝到system32目录内);
16:添加了系统视频补丁(比之前的版本要齐全),玩CS等游戏时不再出现错误提示;
17:整合了Vista、RoyalBlue、DeepinVX三个经典的桌面主题,并破解uxtheme.dll从而支持第三方主题。;
18:整合Microsoft Vb、VC2005、Vc2008运行库,使之支持TM2008等新软件的吸用,并集成Microsoft XMLHTTP ActiveX 控件漏洞补丁;
19:整合了常见的SATA、RAID驱动程序,如:INTEL ICH5R/6R/7R/8R/9R、VIA、SIS、Marvell、ATI、Nvidia、ITE、JMicro等等。
【系统安装方法】
此系统保留了Windows安装功能,因此可以使用Dos环境、Winpe环境、Windows环境或刻录光盘安装。
★光盘启动全新安装(推荐使用!)
1.请使用刻录软件Alcohol 120%、ONES或者Nero,选择镜像烧录向导->选择本ISO文件->选择较低的刻录速率->开始刻录。
2.刻录完成后的光盘可放置在机器光驱中,从BIOS里设置从光驱启动,即可开始安装过程。(注意,安装前建议备份你的系统盘数据)
3.不要使用WinISO、WinRAR等工具解开压缩或者直接将ISO当成一个文件刻录到光盘上,这样肯定是失败的。
★从WINPE环境内进行全新安装(不保留原有系统)
1.用WinRAR(3.6或以上版本)打开本ISO文件,把光盘中根目录下的全部文件复制到硬盘上提前建立一个新目录中(如:D:\win2003)。
2. 启动到WINPE环境。(本系统内不提供WINPE,请自行下载安装) 3.进入WINPE后,在资源管理器内将C盘格式化(可选择快速格式化以加快速度),然后进入之前解压的目录内(如:D:\win2003),执行 WINPE_INSTALL.BAT(不是DOS_INST.BAT),按照提示开始安装即可。本版本不能用于升级安装,而只能进行全新安装,并删除原有系统。
★从DOS启动硬盘安装(不推荐!)
1.用Alcohol 120%或Daemon Tools加载本ISO文件(新版WinRAR也可打开)。
2.打开“我的电脑”中虚拟光驱对应的盘。
3.把光盘中根目录下的全部文件复制到硬盘上提前建立一个新目录中(如:D:\Win2003)。
4.启动到DOS命令提示符下(请确认你的C盘为FAT或者FAT32格式,否则无法正常安装)。如果你打算安装在C盘,建议先用format C: /q /s命令格式化C盘,因为在复制文件完成后将无法对C盘进行格式化。
5.进入硬盘上之前的复制目录,执行DOS_INST.BAT(不是i386目录下的winnt.exe)进行无人职守安装。
★从Windows环境内进行全新安装(保留原有系统,即双系统)
1.用WINRAR将ISO文件解压到指定目录内。
2.进入该目录,执行WINPE_INSTALL.BAT,根据提示选择进行安装。
注意:切勿执行I386目录内的winnt32.exe和winnt.exe进行安装,否则系统在安装后不会进行自动优化!
★WIN2K3_EE_SP2_080308完整美化版更新说明★ 2008年2月28日
1.解决Win2K3_EE_SP2_Personal_080218所集成的INTEL、Nvidia驱动问题,从而支持市面上几乎所有的INTEL、Nvidia芯片。
2.集成Windows Update提供到2008年2月28日前的所有必要补丁。
3.Flash Player控件到最新的稳定版本9.0.115。
4.集成muniao提供的windows2003专用优化工具V8增强版。
5.再次调整系统属性,以降低PF值。
6.默认打开系统的clear font,使字体更加清晰(使用LCD显示器推荐打开)。
7.添加VC2005、VC2008运行库,令系统可以直接支持QQ2009、TM2008等新软件的使用。
8.添加.NET2.0SP1,让系统在安装到T9阶段时自动安装。
9.修改优化程序,在T9阶段弹出是否需要修改服务菜单。
10.去除之前引人诟病的百度搜霸!系统干净无暇!
【使用问题】
基础说明
精简版本和原版系统的使用有一定的不同,因此有些知识你必须提前 有所了解。尤其是对于初次使用我们研究成果的朋友,仔细阅读这个说明
将会减少你的很多疑惑,或者帮你解决使用中的问题。
硬件使用常见问题
因为WINDOWS 2003的自身原因,可能对硬件的驱动程序兼容性不佳,导致许多游戏、软件不能正常运行,这种情况大多数都是因为系统没有将硬件加速调大“最大”所致。所以,请各位在安装完硬件驱动程序之后,请检查显卡、声卡的硬件加速是否已经调到最大,以确保让硬件发挥最大性能。
★打开硬件加速的具体操作方法如下:
显卡硬件加速:桌面点击右键→属性→设置→高级→疑难解答。把该页面的硬件加速滚动条拉到“完全”,点击“确定 ”保存退出。这期间可能出现一瞬的黑屏是完全正常。
DirectX 加速:“开始”→ “运行”,键入“dxdiag”,打开“DirectX 诊断工具”,在“显示”页面,点击 DirectDraw, Direct3D and AGP Texture 加速三个按钮启用加速。把“声音的硬件加速级别”滚动条拉到“完全加速”
声卡硬件加速:打开“开始” → “运行”,键入“dxdiag”并回车打开“DirectX 诊断工具”,在“Sound”页面,把“声音的硬件加速级别”滚动条拉到“完全加速”。
其他使用技巧
★进一步加快开机速度:
右键桌面我的电脑-管理-设备管理器-IDE ATA/ATAPI 控制器,把主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里可以选择无的都设置成无(只有没接上相关硬件才有的选择无的),这方法比其它什么优化加快开机速度效果都要好。不过以后要在其通道上添加新硬件就要把对应的打开,否则无法识别新硬件。
另外,如果是 ADSL 电信拨号的,建议给本地连接指定 IP 地址。IP:192.168.1.2,子网掩码:255.255.255.0
★使用数码相机、扫描仪、摄像头类设备技巧:
假如你有如数码相机和扫描仪之类的影像设备,应该打开Windows Image Acquisition 服务。
打开“开始”(Start) → “运行”(Run),键入“Services.msc ”,在出现的窗口中找到“Windows Image Acquisition (WIA) ”并双击它,然后在启动模式(startup type )的下拉菜单选择“自动” (Automatic),并点击“应用”(Apply) →“开始”(Start) → “确定”(OK)
免责声明:此系统仅提供给盛世雄风技术论坛内部会员学习研究的测试环境,盛世雄风技术论坛不承担任何技术及版权问题;非法传播或用于商业用途,自负法律责任。请在下载后24小时内删除,如果您觉得满意,请支持购买正版!
更多技术支持,请访问盛世雄风技术论坛 — http://bbs.ssxf.org
下载地址(请使用迅雷下载):
http://fcv.cn/Win2K3_EE_SP2_Vista_Full_080308_Fix.iso
文件名称: Win2K3_EE_SP2_Vista_Full_080308_Fix.iso
大小: 482541568 字节
修改时间: 2008年3月9日, 1:32:18
MD5: B07E2231419A54A2E73DE844629ABBAD
SHA1: A6F3E677E9063FEBD5DA0849F3E254EF46721C5C
CRC32: A976BA1E
下载、使用前请仔细阅读说明!谢谢!
[ 此贴被数码发骚友在2008-03-10 12:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
关键词: ISOWIN2003
离线jeff131
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-10
在线家睦
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-10
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线kkliucongbo
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-10
离线黑菜
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-10
离线lhz9
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-10
离线kkliucongbo
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-10
离线lien
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-11
离线cmj9999
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-12
离线fireant
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-13
