  • 5812阅读
  • 9回复
[慧荣]给U盘添加防删防毒写保护开关全过程!(SM3268/SM3267主控) [复制链接]
离线zh5653
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-20
今天又做了一批带写保护开关的盘,顺便拍了一些制作过程的图片,分享一下吧;弄的不够美观,还请见谅;
今天做的是48脚的3267和3268主控;3267的21脚是芯片写保护引脚 ,3268的33脚是芯片写保护引脚;把写保护引脚与地线短接即可起到写保护作用(地线就电位为0的公共部分,简单理解就是与U盘铁头间阻值为0);
具体怎么焊接我就不说了,我采用的是0.1mm的漆包线做飞线,已经焊接出引线的图如下:
焊接有些粗糙,还在练习中,会再接再厉的,呵呵;
哦对了,关于主控的引脚怎么找简单说一下,主控上有圆点的那个位置是第一引脚,然后逆时针查看分别为1-48脚,单面是12脚;下图:
焊完后要把线简单固定一下,不然容易弄掉;我是用热熔胶把飞线固定到板上,下图:
然后就是接开关了,我用的是MSK-12C02开关;
我把开关背面的两个限位柱用刀片给割掉;因为我没有合适的带限位孔的PCB板;
我用的是SOP8转DIP小PCB板;焊上开关后如下图:
我选这个板 的原因在于他的高度,我手上的3268主控板是通用版,3267AE是G2版;通用版的高度+这个小板的高度恰好是我用的壳子的对应的尺寸;
我同样是用热熔胶把开关小板与主控板粘到一起,然后把两条飞线分别接到开关的中间引脚和右侧引脚;
都弄好如下图;
我都说了,我弄的有些粗糙,别笑话我,没时间搞的那么美观啦;
都完事了,就是装壳子了。
我用的壳子是旋转铁壳子,大家都见过;
注意尾部的封口盖子也要用胶固定到壳子上,不然一插就掉了,我同样还是用的热熔胶,因为万一出问题了,我用风枪一加热就取下来了,比较方便;
都用胶固定好以后用洗板水清洁一下多余的热熔胶;
然后就是成品了;
虽然内脏做的有些粗糙,但做好后的外观还是不错的,是不是啊;
整个过程就这么简单,我也不知道大家都需要看什么细节,反正就这样了,如果哪个小伙伴需要更详细的了解某部分就留言吧,我再做补充好了;
走了,又淘了一些F,去接着折腾;
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+51 ,专家+1
阿睦 专家 +1 以資鼓勵 2019-01-20
阿睦 M币 +51 以資鼓勵 2019-01-20
离线mack13013
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-20
离线xtkeji
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-20
离线海思麒麟
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-20
离线enlike
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-22
离线yukimura_z
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-24
离线zh5653
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-25
回 yukimura_z 的帖子
离线少扯犊子
只看该作者 7楼 发表于: 2019-05-01
离线wennywang
只看该作者 8楼 发表于: 2019-05-01
离线tyangun
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-19
