  • 3221阅读
  • 7回复
[保养]北京保时捷帕拉梅拉核桃砂清洗气门积碳保养 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-22
一台保时捷帕拉梅拉因加速无力,伴随出现的还有油耗明显的上升。在凉车启动的时候出现了抖动,车热才有所缓解。这种现象通常都是因为积碳过多产生的故障。
连接电脑发现并没有任何的故障,各种数据流也在正常的范围之内。用内窥镜检查发现,发动机的进气道存在大量的积碳,导致了空燃发生了严重的变化。这就是所有故障的原因,对于进气道的积碳有效的解决方法就是拆卸之后,采用物理方法进行清洗。对于厚重的积碳挂吊瓶和添加汽油添加剂的效果都不是很好,要想清除的彻底,只有物理方法。
在发动机的进气道的气门处看见了沉积已久的积碳,对于这种老积碳普通的手法是不行的,需使用核桃砂除碳机清除气门处积碳。核桃砂清洗机这个机器利用的粉末状核桃砂(核桃外壳),用高压风给核桃砂一个非常大的冲击力。进而利用核桃砂将积碳撞击下来,跟除锈的喷砂原理是一样的。
核桃砂就是将核桃打碎之后加工成的粉末状固体。这个核桃砂表面坚硬,可以有效的清除掉积碳,但是因为硬度低于金属材质,对缸体表面的金属材质不会有任何的损伤。核桃砂原本是源于宝马的一项厂方清理技术,现在被推广开来,主要是为了给清理积碳达到更好的效果。
在清洗的时候只需要将喷口对准进气门处就可以了,比传统的方法更加有效,并且可以有效的提高工作效率。采用了核桃砂清洗之后的效果特别显著,积碳没有了。全部安装归位,试车加速瞬间有力量了。
北京安驰畅达是维修保养保时捷系列的专业车行,主营保时捷日常保养,机修服务,车行专注于机修方面,技术积累丰富,专用检查设备齐全。能快速有效的处理各种常见故障及疑难杂症,本店推出优惠活动,首次到店机修及保养减免部分工时费,更有赠送32项全车安全检查,优质服务,更高的用户体验尽在北京安驰畅达。
离线zhangbinwwsq
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-22
离线liyang_586w
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-22
离线风信子玉
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-22
离线zz243
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-22
离线w842615697
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-22
离线zeinkgzo
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-22
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-23
