  • 6178阅读
  • 14回复
[电脑]被阉割了温控功能的主板,强迫症受不了,必定费尽心思给补全。。。 [复制链接]
离线wulishui
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-22
手上实在没有像样的路由器了,配置最好的,也是唯一的台是几年前高价买的魔改版HG320,256M运存,稳定使用了一两年,现在还是很稳定的,但就是心里不舒服。MT7621A的路由要百多两百,算了吧,干脆上软路由。
以前有台j1900的,出了,结果又得入台j1800的。谁想这是阉割版,温控没有了,风扇被接到12V上,开机就极速狂飙,吵死人。MSATA也阉割了,BIOS却添加了些变态的选项,导致有好多固件不能运行。
卖家的图,看不清,风扇旁边的电路是被阉割的。
第一天测量了下,发现风扇被一个0ou电阻接到12V上。上面肯定是个三极管,而且应该是PNP。拆了个B772装上,不转。度娘问了下,说是NPN。于是又拆了个别的装上FUK,好像不对,不符合逻辑,怎么基极接到+12会更快!就这样也能转,但是还是不能温控,倒是转速慢了。
第二天不死心,把不符合逻辑的三极管换回B772,继续看,附近有个SOT23-5的焊盘,应该通过电阻,但是那个470欧电阻却被连接到+12V上,于是挪个位置,和B772的基极连接,测量了下,IC电气连接和LM321吻合!有戏!于是拿出LM321装上,还是不能控制。再看,似乎缺了个负反馈电阻。因为下臂是20k,我就找了个10k装上,很慢。于是又改成上下都是10k,这下稍微过得去,但是还是不能控制。再看LM321的输入有个0806的焊盘,应该是个大电容!拿个10u装上,没用。晚了,睡觉。
第三天,把这个电容拆了。觉得脏了,天那水擦干净,上电,居然能温控了!!!!原来是搞得脏了!!!好爽!顺手把MSATA的问题也解决了。于是折腾BIOS,设置好,爱快能运行了,高恪却不行,反正我不用,就算了。
刷了个支持WIFI的OPENWRT运行了一夜,感觉挺好。信号和BCM5358比差异不大,但是厉害的是即使在信号不好的地方,网速也很好,应该是得益于CPU的垃圾数据处理能力。
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+102
hddlfz M币 +13 謝謝分享 2019-01-28
数码家园 M币 +13 - 2019-01-23
阿睦 M币 +76 以資鼓勵 2019-01-22
离线abalayu
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-22
离线gzrldt
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-22
离线邪王送葬
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-22
回 abalayu 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
abalayu M币 +8 謝謝分享 2019-01-23
离线迈克老狼
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-22
离线wulishui
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-22
回 gzrldt 的帖子
离线wulishui
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-22
回 abalayu 的帖子
abalayu M币 +8 - 2019-01-23
离线toppers
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-22
离线wulishui
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-22
回 toppers 的帖子
离线dulme
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-25
