  • 72437阅读
  • 16回复
[电源]电动自行车混合动力电池改造,铅酸锂铁锂混搭并联 [复制链接]
离线lefeij
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-23
混合动力电动自行车,已经路测,一次充电100公里以上
5串磷酸铁锂18V80AH,
准备用2400充电18V56A,
5串,电池数量少容易打理,改了两个电动车在用,一个凳子下面,一个原来电池盒里面,
凳子下面的那车铅酸已经路程很短,保留铅酸,把磷酸铁锂并联上去供电,
48V的菲利普和锂电池混合动力电池,两种电池并联混合使用,也有100公里,
100A的板,电机功率500瓦,放电电流40A就够了,
新能源混合动力电动自行车?
技术并联
本来是要废除铅酸纯锂电升压,
纯锂升压那样是不行的,
为什么呢?因为启动电流大,还因为刹车能量没地方去。
关机时升压模块不工作,
电动车插头端电压等于电池2电压
升压模块内带二极管,电池2不会向电池1流动电流
钥匙开启,不加油门,
升压模块工作,输出电压为开路电压75V,蓄电池电压空载肯定大于75V,电池2电压高于升压模块电压,有二极管在不流动,
急加速,
蓄电池电压下降,下降到75以下的时候,升压模块叠加恒流9A,两个电池共同完成启动新能源电动自行车,
轻负载,
蓄电池电压以75为分界线,75以上蓄电池供电,75以下合成供电,
一般会把磷酸铁锂电池的电量先耗尽,
然后电动车靠铅酸坚持到最后,上面的电压表会慢慢下降,
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-23
离线qjt19810204
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-23
离线yylvls
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-23
离线syp350522584
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-23
离线pplppl
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-23
离线mrliubin
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-23
离线foriter
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-23
离线lefeij
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-23
离线xgq210
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-23
