朋友送的一个电源,型号gw cdm3000lc,经bing查询新闻上说是应用于天河二号超算(无从考证)。型号中3000应该是代表输出功率,lc根据新闻描述应该是liquid cool液冷。这电源到手就没有上盖了,想一下或许水冷头是一大块铜或者铝,被拆掉卖废品了吧。
外形图,这是已经没有上盖了
网页搜到的描述
开头2F,按长城的规则,应该是15年产。
铭牌参数,串号已打码避嫌。12v最大输出250A,支持DC输入,其实普通开关电源一样支持,反正都是要整流的。
输入接口,20A的C20接口(好像是这个名),PDU上用的比较多。
拆掉外壳,最前面,应该是PFC MOS,88N65,88A650V两颗并联。
最前面的保险,缓启动,X/Y电容。该有的都有,看到这里是不是觉得缺点东西,EMI共模电感不见了。
旁边有个大盖子,在下面。
EMI电感+PFC电感
这个玩意撬了半天, 原来是灌封的,估计是为了贴合水冷散热,里面全是导热硅酮胶。
顺便滤波电容也在旁边,红宝560uf三颗并联。
继续,拆掉盖子旁边散热上有整流桥,看不见型号了。还有两颗管子(嘤 嘤 嘤 英飞凌的………6R041C6,78A600V)+一颗二极管,二极管应该是APFC的,那么旁边两颗mos应该是PFC的,那么之前外面那两颗……??这一对跟外面那对型号不一样,搞不明白了
电源中间部位,辅助变压器。从左往右:7812;英飞凌65F6080,43.3A650V;W6053S辅助变的驱动芯片。
背面空间很挤,被驱动板挡住了,看不见任何型号的管子,散热后面锁着4颗大功率MOS作为推动主变的全桥,另外旁边还有MOS的驱动GDT,但是不好拍,就没有上图。不过这个散热片确实超小,甚至没有50包邮的山寨电源的散热大。
主变压器,两个初级串联,次级是铜板
同时次级铜板也连接着一堆mos,作为电流通路兼散热。这个次级绕组算下来好像是等效是2圈?
整流部分,一个散热上面正反锁着6个mos,也是来自嘤 嘤 嘤 英飞凌的034NE7N,100A75v,四个散热片上共24颗,散热同时连着mos的D极,没有绝缘。继续往后是四颗输出滤波电感,看样子线径在1.2左右,6并绕。
背面的mos整流驱动电路及输出电流通路,中间是焊接的一块负极铜板。
输出滤波部分,5颗富士通820u固态,注意旁边的铜板下面,还串有个磁环,应该是电流检测。滤波完是一堆MOS,正面5颗,背面4颗共9颗,应该是输出保护时切断用的,型号A2766,这个参数我不知道了,有兴趣可以自己去搜。
最后再来几张图
侧面的控制板,由于刷了三防漆+贴标,完全看不到型号,这里就不分析了,两颗贴纸的应该是单片机。估计是PIC或者肥死卡尔之类的。
总体来看,这种高端货用料确实很好,新闻说是过了80plus,但是官方并没有搜到,国产机器用,不出口估计也不用去送测吧。背面辅助电源部分有补焊痕迹,不知道是出厂前补焊还是返修?不过看背面确实比较恶心,没有台达艾默生一类大厂干净整洁。
另外就是这玩意暂时还没有找到启动方式,吊大的可以看看能不能给点建议。
[ 此帖被sinrave在2019-01-24 22:42重新编辑 ]
