  • 2321阅读
  • 6回复
[家电]各位前辈、老师,你们好。小白请教一下关于一个比较老的可变空气电容的问题 [复制链接]
离线cleverboy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-25
各位前辈、老师,你们好。我是一个技术小白,偶得一个空气可变电容,我想请教一下关于这个电容的问题。先上图片吧。
       这个空气可变电容是上世纪60年代末,70年代初我父亲修复的一个美国产电子管收音机里面的零件(这个空气电容是不是美国产,就不知道了)。前两天我把收音机从老家搬了回来,拆开后发现里面已经绣的不成样子了,自我感觉没有本事修复。就把看起来还行的零件给拆了,其中就有这个空气电容。
       电容上面有一排字母和数字是:22M73J589-N,其中最后一个字母不太确定,那部分锈了,用砂纸打磨后看着像是字母N。另外就是这个空气电容所有的金属部分都是很容易被磁铁吸住的,也就是这个电容是铁做的。这个电容因为太脏还有锈迹,被我用稀盐酸清洗了一遍后吹干,又晾了大半天。现在转动调谐那个大轮很轻松,只有一点点轴转动的声音。使用万用表通断档对两组金属片进行测量,定片与动片间没有短路,按我的理解也就是没有出现擦片的情况。
       现在说说我的疑惑,就是在对这个电容的容量进行测量的时候,数值太小了。第一联电容在动片完全旋出和旋进时的电容值分别是0.037nF、0.699nF,第二组分别是0.040nF、0.290nF。测量的时候红黑表笔分别接在与定片相连的引脚、与动片相连的外壳上的引脚上。用的是普通的数字万用表。这个表在测量常用的电解电容的时候数值基本是准确的。
      我想知道的就是,这个电容现在的情况是因为电容由于某些原因坏了?还是我的测试方法不正确?还有通过图片可以看到电容中间的框上被点焊了两段铜片,且铜片用螺丝拧在了两个小电木上,铜片与电木间还有绝缘的塑料片。测量了一下,铜片与定片并不相连,是和动片也就是外部的框架相连的。问题是外部框架和动片本来就是连接着的,要这个铜片有什么用?
      以上疑惑请知道的前辈、老师不吝赐教,先谢谢啦。
离线cleverboy
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-25
离线wave
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
cleverboy M币 +1 熱心助人 2019-01-25
离线nnn2688
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线cleverboy
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-25
回 wave 的帖子
离线cleverboy
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-25
回 nnn2688 的帖子
离线达到
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-21
