相信不少坛友用过科睿源这款电源,就是KA300xD/P数调系列,一款性价比很高的电源。数显数调,使用很方便。 -- 性价比超高,菊水固玮太贵买不起,这个电源放手边还是很不错的; -- 四位V/I显示,测量精度都还可以,5档记忆,飞梭微调整;功能和手感都可以甩开其他杂牌DC维修电源好几条街了。-------但是我发现这个网红电源卖了很多依然有些设计缺陷,而且没改。厂家商家都是要赚钱的,有些地方用料确实不到位;虽然至少相比于其他国产牌子,做工还是厚道了很多。我自己的这台KA3005D,30V 5A,看变压器绕的都是2mm粗铜线,貌似足工足料,做工不错;但仔细测试,发现有很多问题。平时都点点usb,12v什么的,看不出毛病。但是点4-5A 大电流,问题就来了。铝散热片明显偏小,线性稳压功率管散热片偏小,散热不够,风扇满载转的情况下,温度也是直冲90度。而且风道设计也不合理,风扇不是对着铝片吹的,风向是反的,往机外吹。这样周围风是绕着铝片走的,铝片的实际散热效率较差。如果风扇翻过来装,对着铝片吹,风压更大,散热效果会比目前的情况好,但这也治标不治本。这个散热片一定要改,加大。然后,帮助功率三极管去消耗压降功率的那三个2W电阻也是烫得要死。这电阻三也可能是保护限流的。4.4A点半分钟,温度就直冲100度,烫手。我都不敢继续点了,真担心电阻烧掉。要是放着平时信耐这台电源,没拆外壳摸摸,估计就这么一直点着半个小时,把电阻点烧了。这三个电阻不搞个6-10只等效的2W电阻来串联,怕是不行了。看来厂家产品化量产以后降成本减配有点严重。然后再就是他的风扇驱动电路设计,这个机尾散热风扇是有两个档位的,用户设置到电流大时,或开启output,会自动切满载高转速,用户设置到电流小时,或者停止输出,保持待机,风扇就会切低转速。这两档是靠单片机切的,但实现方法很远古。半载,就是串一个功率电阻到回路里;而满载就是直接把风扇接到DC24v,旁路掉这个电阻;极其廉价的手段。结果测试中,发现反倒是半载时,这个电阻发热严重,超级烫手。既然有主控MCU了为什么不直接出一路PWM信号驱动再配个工字芯电感,来实现调速呢?成本差不了多少。或者说干脆让风扇自己弄一路温控,在散热片上,温度高就转。温度低了停,很简单。-------数调电源,带键盘带显示带控制,一定是用了mcu的。我一直很好奇他用的主控MCU是啥,结果这次好不容易拆机一看,发现竟然是学着“当年sjtu汉芯”Remark打磨过丝印的保密货,丝印被药水抹掉了,之后用激光烧印的“KORAD1”字样;专业芯片打磨。主控MCU这一打磨不要紧,作为电子爱好者发烧友,我更加好奇这颗MCU佩奇是啥了;偏要分析出来。特征:单片机封装是LQPF-48,48脚,密脚0.5pitch的,塑封7x7尺寸;芯片是3.3v供电;不带DAC(天才的设计者外挂了自制DAC矩阵电路),带内部ADC;编程下载口是四针,外面两个是Vcc和GND;外挂了一颗IIC的存储器24C64,从Mark原点开始数10和11脚是IIC口,15和16脚是晶振,17脚是GND;就这么多信息!首先从编程下载线口开始分析,四针顺序是3.3v,?,?,GND。所以很可能是ARM系列的SWD调试口,[3.3, SWDIO,SWCLK, GND]当然,也有可能是某TC的串口下载线口那种RXD TXD串口。第一反应,是STM32F103的48脚,太像了,于是找来datasheet,比对引脚。发现根本不对,晶振OSC引脚和IIC,以及GND Vdd分布都不对。STM32F0系列??不太可能,我这台电源2014年就买了,那时候F0系列根本没出来。STM8系列也不可能,因为STM8能有LQFP-44密脚封装的只有207和208高端系列,而207根本不是这个引脚分布图。想到LQPF-48封装,以前俺见过NXP的开发板上LPC14/13系列的ARM Cortex-M3就是这种,不过应该不太可能,nXP价格感人,估计一分钱都要省的厂家绝壁用不起。算了,不查NXP了。Microchip家的PIC16/18是绝对不可能的,以Microchip的尿性,他家从来不会出0.5密脚的QFP封装,都是宽脚的,PIC18系列LQFP的都是1.27的脚距。而且PIC16没有LQPF-48,而PIC18;更何况,这货供电是3.3v的。Atmel AVR没心思去看,不太可能。TI的430系列就不查了,我也不了解。那么,国际大厂,一线品牌MCU应该不太可能了。那么,这款神奇的MCU到底是什么型号呢??廉价款,第一反应倒是某TC很有可能。在嘉立创上搜LQPF-48 7x7的,一个牌子一个牌子去翻,某TC的很有可能,因为便宜啊,太便宜了!!虽然我没用过,但是知道很多工程师喜欢用。满怀希望的去翻某TC,结果好不容易找到某TC的两款LQPF-48 7x7,一个是STC8A8K系列,另一个是STC15W4K系列,有很多型号。但发现他们根本不带硬件IIC口,另外,引脚分布也对不上。【题外话】我对某TC这家一直没好印象,感觉太混乱,宣传行事方式像街边大声吆喝的市井摊贩一样,芯片规格书写的跟电线杆广告一样夸张。像是华强北柜台倒卖芯片的,极其混乱不规范,从这个datasheet文档就能看出一斑:深圳东莞那边最喜欢用的,就是某TC X晶,台系合泰华邦义隆之类的。台湾合泰??但是印象中,合泰都是抄PIC16的,很少有48脚方块的啊。新塘?当当当当,查了下datasheet资料库,果不其然,所有特征全部命中,就是他了!!新唐NUC029 带硬件除法器2.5-5.5V 50MHz Cortex-M0的4KB的SRAM和64KB的Flash和4KB的LDOROM的48脚单片机LDO CAP电容引脚,及外围,也完全符合。----手贱,拆都拆了,就大改吧。1. 面板,准备把4位数码管显示改了,上面的电压改成蓝色的或者是绿色;看着方便醒目,不会跟下面红色的电流搞混。原位置是一颗四位7段0.4寸共阳的红色数码管GHC-4043BUR,跟其他厂牌0.4寸的段码引脚都一样的。 2. 面板,output指示灯是红色的,容易跟其他几个搞混,也改成翠绿或黄绿。厂家为了采购低成本和显示一致性,全部是红的。3. 后面的功率三极管板子模组重新改过,加更大散热器。功率电阻换成合金贴片的贴到大面积PCB上。散热片长风道对着风扇吹。4. 风扇翻转朝内吹。5. 不嫌贵,考虑加个LM385的0.05% Vref参考电压源,这样至少显示精度会提高。因为对比了同样两台KA3005D和KA6005P,12.00v时用同一个万用表测,差了0.02v的样子;而且还没测过温漂。【未完待更】--------------------也来晒个重量级电源。日本菊水电源http://www.crystalradio.cn/thread-796178-1-1.html对比下日本菊水上世纪8090年代的做工,哎,用料差距。[电源]拆解改造新批次科睿源KA3005D线性电源http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1958522这个坛友的KA3005D是2016年底出的,比我的机器新,可以看出厂家已经有变化了,散热片改了铝型材,但体积依旧很抠门,散热方式依然很扯。而且大电解也从三个Rubycon的2200u改成一个杂牌6800u了。值得称道的是R2R3电阻,已经改成了0.05欧姆的2W合金电阻。他们新批次的功率管底板的白色板子很唬人,其实是白色FR4玻维板,不是铝基板,差点看错了。厂家不可能给咱铝基板。
