  • 2143阅读
  • 3回复
[家电]高难度操作之实验三,其实被误导了走了好多弯路,找到正路了可惜又被卡住了~~ [复制链接]
离线wf31244221
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-26
经过大量的查找资料,克隆硬盘,复制分区,复制扇区,发现走了弯路
其实这个全志芯片的盒子就像手机的9008模式一样,捅PP或者短接就可以刷机,前面我焊上去的那一块48脚的flash估计是坏的,导致捅PP不能刷机
经过换多种flash和实验捅PP能刷机
刷机软件提示刷机成功,但新的问题又来了,拆电视上没画面,汗,大神们,bga封装的emmc芯片换成这种48脚的芯片是不是要改什么启动电阻什么的呢?为啥可以刷机成功但是却不能启动系统呢?
刷机工具这2种都试过,固件刷的是以前能正常刷入能开机的,也换了很多个固件试了,刷机线2根都没问题,PhoenixSuit 的单或多分区下载都点了试过,都不能正常启动,眼看就要成功了一下又摔沟里去了,大神们求指教
焊油比较多有点恶心,大神们请看看要改那个电阻或者什么的
离线995511
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-26
离线klop
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-26
离线迈克老狼
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-26
