  • 12297阅读
  • 12回复
[电脑]大手术修V193WV。 [复制链接]
离线nhfox
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-27
故障现象,开一段时间后黑屏,灯不亮。以前拆开过修过没修好,换过灯管还有其它什么的测试。故障一样,丢一边有大半年了吧,过年清理垃圾发现了。。就修修吧。
并不是网上通病驱动板。。VGA口旁边的是二极管,而且并不热。
剪开屏线供电外接5V。。故障一样。
换掉红圈部分。一次一次试。。结果一样。
后来发现电源芯片六脚,太热。。后加大散热片,测试一晚上正常。。
后来改成这样。。
好了,测试了几十分钟。。呵呵了。。再怎么弄都没显示了。。
怀疑电源芯片线太长了。。有高频干扰后挂了。
怎么办。难道要买电源板?又要浪费钱?修好这个也没什么用啊。。况且过年了,快递都不发了。。
来个大手术吧。。毕竟不能丢一角,下次不知道什么时候再拆了。。
拆掉变压器,从变压器出口找到整流二极管,一个20v,一个5V,和地一条导线接上。
接上供电线。
这个是12v的变压器监控电源800MA的,里面有个3R33 5V供电。以前做好的。
可调电源调15V后一起通电
有显示了。。测试了几个小时。。正常。
11.25W+5X0.8=4(之前测试的)约15W整机功率。原来的电源板用220测试功率大约记得21W左右。
正常就来手术了。。高压部分白线切开。
切开后把变压器装回去。。当料板,要不下次不记得那边高低压了。
切开后再测试一下。。正常。
试试12V。。都正常显示哦
拆掉二极管。当备料。不要浪费。。
拆除之前改的后盖散热。
找个废弃电路板。。2596等材料。。电阻2K  5.1K+1K=6.1K。计算这样的组合正好5v
肖特基拆12V开关电源输出的。
焊接好,1A测试一下,驱动板工作约800MA。。正常。。有线损。
只能20图。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+39
有点发烧 M币 +9 謝謝分享 2019-01-27
没事拆着玩 M币 +30 - 2019-01-27
离线nhfox
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
有点发烧 专家 +1 以資鼓勵 2019-01-27
离线15505654
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-27
离线wwwwlch
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-27
离线苏州熊猫
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-27
离线g6666
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-27
离线文晖科技
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-27
离线nhfox
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-27
回 15505654 的帖子
离线nhfox
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-27
回 wwwwlch 的帖子
离线nhfox
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-27
回 苏州熊猫 的帖子
