实验过用TF卡槽飞线到机顶盒的emmc焊盘,按照把EMMC做成U盘的飞线,然后用全志卡量产工具量产TF卡,然却不能启动,线刷TF卡也是失败
实验过用全志卡量产工具来量产一个8G的U盘,想量产好之后拆F到机顶盒,然而量产工具量产U盘失败,试过2个正常的U盘来量产都是失败
经过几天的查找资料和研究,最终搞好了,给我希望的就是下面这张图
因为这块板子和我这一模一样的,唯一不同的就是F,这图中的FLASH是TOP48的,我的是EMMC BGA封装的,都是一个牌子一样型号的盒子,分2个固件的可能比较小,最终换了个F线刷固件就好了,神奇了,实验4中的F和今天换的这个F都是一个U盘上面的,U盘是双贴16G的,一个F就是8G,难道那个坏了?因为这个U盘已经坏了,因为没有量产工具也无法测试,这个F是MLC的,好了,如果不出问题应该能用到这盒子报废吧,原来的EMMC确是是坏了,因为飞线到读卡器只能读出部分信息,无法格式化,diskgen提示好像是0 1扇区错误,所以才会导致线刷失败,因为不能写入了,TTL信息再次证明,这盒子的真实配置就是1+8的,宣称确是2+16,呵呵哒
喜欢捣鼓这些个玩意,捣鼓好了有成就感,捣鼓不好还能学到知识练练手,家人说你有病啊,一个破盒子几十块钱,去买新的不就好了吗,为什么啥玩意都想修修弄个明白呢,然而这就是我的乐趣,与钱无关
[ 此帖被wf31244221在2019-01-28 02:31重新编辑 ]
