手上有一把2016年入的雷神K70自主黑轴,恩,没错,当时纯粹想试试传说中最适合游戏的轴体,在这之前还买了把雷柏V500黑轴。
为什么会买两把黑轴键盘?就是因为大佬说黑轴适合游戏,买了雷柏V500黑轴玩了一段时间,发现并不太适合,然后想着是不是键盘原因,遂入雷神K70黑轴,全套铝合金很唬人,厚实,体验好一些,不过还是不如红轴玩游戏来的爽。
之后用过朋友的樱桃G80黑轴玩游戏,手感跟我那把雷柏键盘差不多,还不如雷柏的手感顺滑,所以黑轴键盘也只有手头上这两把。
黑轴适合玩游戏这个梗是因为当时赛睿7G机械键盘只有黑轴宣传导致的,也是确实需要感谢赛睿,机械键盘才能重新被玩家认可。黑轴玩游戏需要经过时间去适应,黑轴对比红轴的优点是回弹有力,更加顺滑。 手上这两把黑轴键盘,雷柏给我带公司用,雷神家里偶尔玩玩游戏,便宜键盘,平时也没怎么保养过,只有雷神的灯坏了几个,其他都正常使用,让我一直手痒痒想搞点事都没机会下手。 最近从朋友那里顺了一包TTC静音茶轴,应该是新轴,除了B站赤瞳那里开过一波小团好像没有其他消息,官司搜到部分信息,http://www.ttc9.com/portal.php?mod=view&aid=538
TTC静音轴是少有能在tao宝买到的TTC轴体,我这个键盘的静音茶轴我搜了下tao宝,好像还没有上架
说下新轴的手感吧,如TTC官网的描述,这款轴段落明显,而且比标准茶轴靠前,跟最近比较火的holo pander比较像,不同的是TTC静音茶轴较轻一些,段落感没有holopander强,总得来说手感还是有些类似的。
个人觉得TTC静音茶轴更适合码字,段落清晰,回弹顺畅,压力较轻一些,而且还是静音轴。引用一下TTC官网对这款轴的设计介绍:TTC静音茶轴作为TTC正牌科电为客制化玩家而不是针对品牌客户要求设计的首款轴体,经过8个多月调试,于18年11月实现量产。
第一阶段的静音茶轴于18年9月试产,组装键盘由内部工作人员在TTC电竞体验馆进行游戏体验检测,与此同时,还邀请部分发烧友一起进行体验,在此特别感谢Joseph Choi和Ramiel对这款轴提供了非常好的建议,因此有了第二阶段的试产;
第二阶段的静音茶轴于18年11月试产,受到静电容轴的启发,我们将触感提前到0.7mm(标准茶轴为1.2mm),同时提高段落触感,当按键触碰感受到段落感之后,会有较长一段行程会非常平滑,TTC静音茶轴触底压力比标准茶轴重5gf,使得按键回弹更加顺滑轻快。
雷神K70外壳是全金属,整体非常厚实,重量没有称,大约得有1.5公斤吧,拆开侧面, 可以看到固定板嵌在金属板框上,这别出心裁的设计让我有点惊喜。
内部的设计,做工都非常不错,这把键盘16年入手以来除了换了几个灯,也没出啥问题,用的是自主轴,把轴焊下来发现是TTC代工的,刚和准备好换的是同一家公司生产,意外之喜吧。
雷神K70的焊点偏高,费了老大劲才把所有轴体拆出来,幸好所有焊盘都在,免去我使用杂技飞线修复....
焊到最后发现拿到的TTC静音茶轴数量不够,翻了下库存,找到部分佳达隆的紫轴替换数字键,刚好可以同时试试两种轴体的手感。
因为雷神这把键盘的RGB灯是贴片灯,比较难搞,坏的几颗就懒得去折腾了。再叨叨手感吧,TTC静音茶轴确实非常舒服,手感跟标准茶轴区别很大,段落比较清晰但又不至于咯手,跟佳达隆的紫轴段落不太一样,应该就像TTC官方的对这款轴的说明一样,段落提前了,跟前面讲到的Holopander轴相近,其次是静音效果非常理想,比薄膜键盘还要静音N倍,如果稍微小心打字输入,几乎什么噪声。
