  • 7430阅读
  • 35回复
[影像]几个监控摄像头 大家再来看看这个什么原件烧了 [复制链接]
离线款款问伊
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-30
最新更新  ,一个拆了自来水洗了洗,好像好了,另外一个拆了兄弟说的那个二极管,好像也好了,最少补光二极管发光了 。但是连接上网线 ,网线灯光不亮,一个个折腾吧,以下是倒叙看帖
新上好的摄像头一样位置的贴片照片如下   这个玩意竟然叫S4(难道是传说中的贴片肖特基二极管S4 )。楼下有个兄弟说那是保护二极管,反正是烧坏了,那我在就去掉这个二极管以后,另外我测量了一下输入电路+ - 正负极,依旧是和坏之前导通状态,直接上12V通电,结果还是那个烧毁的位置,竟然冒出了明火和青烟,下的我赶快断电了。
赶快更换了另外一个貌似完好无损的,也是不工作的同款,借上12v电源,结果也是这个位置蹦出了火花,这样好没道理啊,我赶快测量了一下12v   2.6A电源接头,圆头里面在正极,外部是负极,说明电源正负极没错啊,这就奇怪了。
teemall:防止接反的二极管    拆了 不要接反正负极  就彻底凉了   (2019-01-30 15:13) 几个监控摄像头 大家再来看看这个什么原件烧了
12v   2.6A  ,平常不需要这么大的电流,1A足够了,但是再大的电流也没关系啊,这个不是摄像头自己控制电流大小的吗?,另外我用另一个 12V 2A的带动一个或者两个同款都没问题啊.
原文如下:
估计其他的几个也是这个毛病,还有个好的同款,我下午拆开看看是什么玩意,具体描述在图片里面,电源座正负极短路,仔细看了看,板子上某个零件烧了
[ 此帖被款款问伊在2019-01-30 17:06重新编辑 ]
离线yylvls
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-30
离线majiwu1234
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-30
离线wwl836470
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-30
离线128
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-30
离线hytmdz
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-30
离线款款问伊
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-30
回 yylvls 的帖子
离线款款问伊
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-30
回 hytmdz 的帖子
离线款款问伊
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-30
回 majiwu1234 的帖子
离线款款问伊
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-30
回 wwl836470 的帖子
