  • 115333阅读
  • 37回复
[工仪]DIY法拉电容储能点焊机,DIY就不要买控制板 [复制链接]
离线客来宝
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-30
点焊机主要有两个关键部位:提供强电流的电路、控制电流毫秒级通断的控制电路。
提供强电流的电路关键是要把内阻做得足够低,我用的是两个2.8V3000F的超级法拉电容串联供电,主要线路用25平的软铜线,尽量少用接头减小电阻。
控制部分用简单的RC放电电路来控制24个irl3713导通与关断,提供控制电压的电路有两个,由扭子开关切换。在市电接通的情况下,扭子开关拨到X3档,20微法电容充到12.8伏提供导通电压;市电不接通的情况下,扭子开关拨到X1档,22微法电容充到5.4伏提供导通电压。电位器R3、R4为前面板的两个调整钮,用于调整放电时间,X1档放电时长为0-50毫秒,X3档放电时长为0-150毫秒。点焊电池用0.15以内纯镍带,只需把R3置于最小,调R4提供0-9毫秒(X1档)就足够了。在x3档把R3用上,放电100毫秒以上,可对焊1.5左右的垫圈、不锈钢板等。系统总内阻2毫欧。用低音炮箱装的,法拉电容的充电电路就顺便用低音炮里的小变压器,整流后通过2A5.4V恒流恒压模块。市电断开后恒流恒压模块被继电器与法拉电容断开,这样法拉电容就不会跑电,放一两周拿出来不接市电直接就能在X1档使用。不接市电的情况下,点焊电池大约100次,法拉电容的电压从5.4V降到5.0V。
法拉电容三个极引出到机箱后面的测试孔,可以检查法拉电容电压和平衡情况,也可以在高强度工作时,提供外接电源为法拉电容充电(低音炮的小变压器支撑不住高强度的点焊工作)。
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+41
铁木珍 M币 +20 優秀文章 2020-10-04
jiaoshi M币 +1 謝謝分享 2020-01-22
trmzx M币 +1 優秀文章 2019-11-16
落叶iou M币 +1 原創內容 2019-10-29
cccp8888 M币 +1 優秀文章,无私奉献! 2019-02-04
ec1600 M币 +8 很好。想做一台,超级电容哪里淘的,请给个链接,谢谢! 2019-01-31
djmonter M币 +8 優秀文章 2019-01-30
吾见刚正 M币 +1 優秀文章 2019-01-30
离线吾见刚正
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-30
离线djmonter
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-30
离线enlike
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-30
离线客来宝
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-30
离线客来宝
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-30
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+23
d4d4 M币 +3 焊点很漂亮!圆润! 2020-01-07
福源人 M币 +20 謝謝分享 2019-01-31
离线客来宝
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-30
离线南飞
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-30
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-30
离线客来宝
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-30
