  • 1671阅读
  • 3回复
[家电]迈科EVD-118Q型DVD影碟机激光头激光头卡死修复一例 [复制链接]
离线Lunwenshrimp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-30
由于当时修的时候没拍照,维修过程是从我脑海中回忆到的,请见谅。
前几个月,我师傅用的影碟机坏了(激光头卡住),然后我发现之后,进行了维修,拆解过程持续了近20分钟,半天才拆开(由于不知道这个机型的结构)。拆开之后尝试用手扳动激光头,结果卡的太紧,扳不动,把读碟总成(光驱)部分拆下来之后,大致研究了一下,找到激光头推进马达的齿轮(大的,塑料齿轮),把齿轮的固定螺丝钉拧松之后,用手将激光头的位置扳正(滑到正常位置上)。然后再把螺丝钉拧紧(不能拧的太紧,能顺畅转动为止),之后将总成装回去,通电测试,用手按压仓盖检测开关,激光头正常移动。确认正常之后将上盖装好,拧上螺丝钉,组装好之后再通电测试,通电之后把仓盖打开,用手指甲按仓盖检测开关,激光头正常移动位置,确认无误之后放入光碟,关上仓盖之后,读碟正常,连续测试了一阵子,故障没有复发。到此修复成功。
由于是帮我师傅修的,修好之后不收费。帮别人(客户)维修的话收费。
很抱歉,“安装包解析程序”已停止运行。
离线Lunwenshrimp
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-30
离线fengwx2008fe
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-31
离线Lunwenshrimp
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-31
