  • 1647阅读
  • 0回复
[银灿]IS903再量产不识别 [复制链接]
离线s645s645
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-31
     事情是这样的,之前有个2246XT固态120G,上的是两颗三星闪存K9PHGY8S7C-CCK04CE,2CH),开卡工具不支持,于是都拆了买了两个IS903的板子准备做两个64GU盘,可是之前工具准备不足没有钢网什么的,就直接吹上去,开始没有短接(因为老板给的说明上没有说要短接)两个都不识别,后来试着短接了有一个识别了单通道,开成了32G,另外一个还是不识别,估计一个虚焊,一个完全没焊好,就这么放置了一个多月。
     这几天工具都有了 想重新搞一下,重新搞之前再次用风枪都吹了下期待能识别,结果还是都不认,没错之前本来有32G的那个也不认了。只好重新植锡,植好锡后特意把两个闪存对换了板子,结果焊好后上机,有一个短接后能顺利识别双通道4CE,64G开卡顺利完成。但是奇葩的事来了,原本32G的那个板子识别不了,短接后倒好直接在系统下认出来了还是32G盘,能正常工作,但是量产工具下无论如何都不认。这个U盘现在情况是系统下面直接插不认,红灯一直闪,短接插入红灯不亮3秒放开可直接识别成原来那个32G的U盘,芯片精灵能正确识别芯片信息应该不是虚焊。搞了几次,下了几个版本工具都不认,板子也再三吹了几次都是这样,难道主控量产过一次的不能再量产了?后来拿64G盘试了下也是这样,短接不短接工具都不认了,但在系统下能正常使用。
附芯片精灵识别图
新开出来的64G的读写速度
不能成功量产的32G的速度
成品图:
