  • 5444阅读
  • 31回复
[电源]拆修用了没几天就坏的小耳朵STD-K2L监控电源 [复制链接]
离线sweeping
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-01
单位装监控,淘宝网上配了几个12V 2A电源,没几天就坏了一个。
按理可找卖家退换,但估计退回运费要这边出,但本身20元左右的东西,且过年了快递不收件了,
于是换上备用电源后带回家拆修。
下面是外观图,这小耳朵也算是个牌子。
铭牌,注意输入额定电流是0.3A的,这事等会再说。
看下侧面,还是查真伪的二维码,查过说是正品,质量这么差厂家也好意思防伪?
把第二张图的铭牌标签撕下后,露出螺丝,拆开。
下面标A的共模电感扼流线圈,和标B的方形保险丝都是坏的,全烧断了。
反面电路图,下面标C的地方打火烧黑了。
估计是原来电路板上有连锡靠的很近,但接触并不牢,刚用时并不直接烧,用一断时间才出的问题。
用螺丝刀刮干净。
板子焊的质量很差,焊点颜色发黑,不知是锡炉温度低,还是锡的含铅量太高。
下面几个箭头处焊点都有虚焊嫌疑,进行了补焊。
防市电220V线路上高频串扰的扼流线圈A,居然4个引脚全部烧断,电路板上有明显的铜汽化后冷凝痕迹。
手上没有这个尺寸的配件,虽可直接接通,但太不严肃,于是花半小时拆了自己重绕。
磁芯拆断了用502,由于烧断时高温,漆包线的漆胶已有部分渗出可能绝缘降低了,且高温使塑料架老化断了一角,也用502粘上。
注意了绕两组线圈磁极性要相反,但忘了数两边匝数,按理两边匝数应相等才能有效抵消干扰。
准备上电,下图白炽灯与插座是串联的,专门试开关电源用。
换个0.5A保险管,代替原装3.15A的。
吐槽一下,这个额定0.3A的电源,原装方形保险丝居然是3.15A的,如何能保护电路?
厂家设计人员怎么想的?
上电,发现灯泡长亮,说明内部还有严重短路。
再量发现全桥整流两个标M7的二极管D和E有问题,拆下量确认两个二极管同时短路了。
从废节能灯上拆下两贴片1N4007二极管换上。
再上电,灯泡不亮了,有12.57V的电压输出了。修好了。
下面是换下的元件,还有一共轭线圈,实际一共4个元件。加上几外有虚焊嫌疑和一处打火处,
差不多有10个坏点,呵呵。
现红灯亮了,有正常输出电压了。
结论,如果这个确实是正品真货,小耳朵这个牌子其实很烂,不值得买,东西比杂牌的贵,内部电路设计、元件选用、生产、焊接质量真的差。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。折腾成功了。。。。。 2019-02-01
离线黄土高坡
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-01
离线toppers
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-01
离线asiafox
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-01
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-01
离线allun
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-01
离线pop-q
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-01
离线bg7rrs
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-01
离线暗影魔杀
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-01
离线pnadsl
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-01
回 toppers 的帖子
