  • 6105阅读
  • 30回复
[电源]求助,安钛克NEO 520W PFC损坏,还有其它短路查不到 [复制链接]
离线freeuser
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-01
自己使用电源,一次要检测一块主板,从正常电脑上安钛克电源拉出线,接检测主板,短接主板上PW RESET 针脚反复多次,造成电源损坏,拆下电源发现保险已坏,因为是瓷片保险并套热缩管,看不出玻璃保险类的炸管程度。
自己维修过程中,外接60W灯泡。
检测故障
1,绿框 IGBT管,损坏,已更换,但灯泡亮,还有短路
2,粉框5处,都是D贴片二级管,双向有压降,不懂,一一拆下来,都变成正常单向压降,反向OL
3,黄箭头,Q4 Q5 Q8 Q9 拆下来 量正常
4,绿小框CM6800TX IU,3脚量对地短路
5,绿箭头,C32 C88 电阻小,不知道好坏
6,大电容处有电压,300V,拆下来量有240UF,应该正常
7,一体整流桥正常,PWM 2个MOS管 正常(存疑问,自己拆下来量,123脚,有23单向压降,),PFC管一好一坏
实在不懂,初级手,半精不通,求高手指点思路
离线天涯浪人
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-02
离线freeuser
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-02
离线huchao
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-02
离线yongxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-02
离线freeuser
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-02
离线sunjiedy
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-03
离线freeuser
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-03
离线freeuser
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-03
离线freeuser
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-04
