  • 5118阅读
  • 11回复
[外设]重新装一个铁锂电池组 [复制链接]
离线liubosen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-02
    几个月前闲鱼收了一个不能用的应急电源,卖家要价50,但是发的时候邮费20多,有点小贵。买回来后打开看着个头不小,磷酸铁锂电芯的电池,但是已完全没电。用附带的15V充电器也不能充进电。
拆开看看,首先看到的是电池。
继续拆。
28节电芯,7并4串,电芯是A123品牌的,3.2V。这里保护板只是用来充电用的,输出直接接的电池正负极。低压保护用的是一个比较器芯片的单独的小板子,忘了拍了,低压蜂鸣器会报警。
保护板拆出来看看。
测量了一下,有一组电池不行了。估计时间也久了。直接扔了不用了。感觉有价值改造一下,从TB上找了一款软包磷酸铁锂电池,尺寸正好合适,3.2V/6300mAH,标称最大放电40C,4片就可以启动汽车,直接买了8片,单片价格16.8元。
电池全新的,并且为了方便焊接,店家已经转过镍了,我感觉转的是铜片。每片测试了一下并标号,内阻从1.5-1.8mΩ不等, 算是一致性不错了。计算最佳的配组后,开始组电池。
开始组电池,2片并一起:
2并4串:
电极引出线使用的是4根8平方的纯铜线,做好绝缘:
接好装充电保护板:
再次绝缘:
量好电池没问题,使用附带的充电器充电正常,使用功率插座看,充电功率25W,充了一晚上竟然没充满,充电功率变成23.5W。
断电上班。晚上回家接着充,充电功率渐渐变小,最后变成1W,电池组电压14.5V,算是充满了,断电,装盒,尺寸刚刚好。
电夹子很有分量:
还带车充和车载照明灯:
接到12V1000W的逆变器放电试一下,负载是家里55寸的小米电视和IPTV电视盒、漫步者音箱,功率插座显示是103W,计时开始,用时70多分钟,电视仍可正常工作,此时测量电池电压9.8V,还没有完全放完,加上逆变器的损耗,电池标称容量基本属实。
组电池的时候,一定要小心不能短路,我一路小心,特别是连接极耳时,一定要做好其他极耳的绝缘。但是有一次用钳子时,不小时把电脐带刮破了,你懂的。。。瞬间火花四起,电池极耳被烧掉一部分,电池还是相当暴力。
OK,电池组装完成,汽车启动还没测试,有时间了试一下。可以应个急,也可以用来对付临时停电,箱子30CM,重3.1KG,比网上卖的应急电源强多了
离线fiohappy
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-02
离线liubosen
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-02
回 fiohappy 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-02
离线asiafox
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-02
离线hf2662
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-02
离线ddd111222
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-02
回 hf2662 的帖子
离线liubosen
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-02
回 曾经真的爱过 的帖子
离线liubosen
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-02
回 ddd111222 的帖子
离线liubosen
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-02
回 hf2662 的帖子
