话说还是朋友清理库房的东西,说是这个笔记本电源,有交流声,不接电脑时就有,烦人的那种交流声。 换句话说,就是空载有交流声,第一直觉是,变压器,松的 拆它自然不会心疼。然后,发现事实与直觉不一样。
很纤巧的电源,比手机原配的快充,大不了太多。
开拆之前猛地又想起,电流声,于是,先量一下,空载电压 准确,直流档,频率与占空比未测,直扑交流档了,果然有问题啊,50Hz、占空比48%。不过频率在开机数秒之后会跌落至0,占空比忘了会不会变。但无论变与不变,电流声不会跟着一起消失,而是,持续。。。所以,拆!
打开外壳、灌胶不多啊~~~连屏蔽壳都没有,屏蔽壳是屏蔽电流声的吗?应该不是。总体来说,灌胶部位,是为了支撑并固定住主变压器、防止其在运输和使用中跌落损坏,例如掉脚、磁钢碎裂。。。至于传言的所谓灌胶才是好电源,基本上属于YY虚幻的一厢情愿的自定义。
整体一眼看去,结构是:EMI + 单管反激 + 单滤波电容的APFC?
翻面看到淡疼的半截四不像金属板
这个8爪IC,是电源管理?究竟是黑片还是E66047?问题是,它就算E66047,整个百度都不知道E66047是啥?有大神知道吗?
然后是琢磨这个四不像半拉子金属板,完了也没琢磨明白。盼大神能给启发一下它是谁?为什么在这里?要干嘛?
然后、最后,因为主芯片不明白,那么尝试解决交流声问题,看来得去胶了。手指摁摁晃晃变压器,没动静很稳,再说这么多胶,另外再找时间算了,要重绕变压器、那活儿可比去胶折腾N多呢。 拿来塑料袋想整个一兜了事,正伸手呢,垃圾佬灵感又来了,裸奔听听交流声有没有变大?说干就干,裸奔通电,一通听下来,罗胖是怎么问的?“你真的以为自己了解事情的真相吗?” 真相是:卧槽,主变压器没交流声,至少它的噪音被交流声给盖住了即便它会哼。其实这个电源的交流声来自磁环,就是看起来像EMI电感的那个,靠近220VAC插座。说看起来像,是因为还没有拆半拉子金属板,看不全PCB背面走线、另外单电容一般是APFC初级,所以怀疑这个磁环很可能是APFC的功率电感。大神帮忙分析分析不知道我这么猜对不对? 至此,既然主变没噪音、磁环出噪音、管理IC未明,解决交流声暂时已无望,一旦它真是功率电感呢?如果由于其功率不足而产生交流声的的话、IC又未明,不知道该怎么换。所以,只能暂时全部收入塑料袋里了,等待继续学习之后再做尝试。完毕。
