  • 7022阅读
  • 12回复
[电源]修复输出电压奇高的台铃60V/20Ah电动车充电器 [复制链接]
离线xyx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-10
一款用料不错的台铃60V/20Ah电动车充电器,无输出。拆开后初步检查发现输入端保险管熔爆,场管20N60C呈击穿性损坏,检流电阻烧毁,铜箔局部烧断,电源管理芯片UC3844A 5脚至6脚、7脚直流电阻过低,至输出脚6的在线电阻仅50欧姆左右,至VCC7脚也不足百欧,初步判断已损坏。
原贴位置:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2599607
由于当时手头缺件而停修待料,年前网购了点备件,直到昨天初五才有空继续未完的维修工作。今天是春节假期的最后一天,明天就要上班了,乘假尾发个贴,给论坛的XDJM们问个好!
焊上所有零件后,上电听到有“丝丝”声赶快断电,这是输出电压高的症状,预先用万用表直流电压档接到输出端滤波电容两端,再上电测量输出电压有125V左右,测量时间一定要短,最好控制在2秒以内,不然输出端滤波电容就很快要爆顶。
虽然不太怀疑光耦817,但按常理还是更换一试,换了817再测输出电压依然在125V左右,换了817不行就继续更换TL431一试吧,还是不行。现在只能做地毯式的搜索排查,重点排查TL431偏置电阻以及与TL431、817相联的周边元件和高频变压器等零部件。
当查到电阻R15时才看到了希望。R15由灰红橙金四环直插电阻(82K)与标注2002的贴片电阻(20K)并联组成,其等效值为16.07843K,在线测量R15电阻值近30K,很明显20K的贴片肯定已损坏,直接吹下测量时已呈开路,重新吹上个2002的贴片再通电测试,输出电压已降至68V左右,基本能正常工作。R15是TL431的上拉(上偏置)电阻的一部分,所以对输出电压影响很大。贴片2002电阻在这里既不承受高电压又不承受大电流,其呈开路状损坏应该不多见,所以维修工作必须细心,该凭经验的凭经验,该按理论得按理论。
维修输出电压超高的开关电源相对来说要麻烦一点,对坏件的查找有时要困难一点,不像炸机炸管那样直观,但最终都会找到。我上次维修的一个输出电压超高充电器也是查了很长时间才查到,是高频变压器的一引线在引脚根部断开,非常隐蔽,借用放大镜在很小的缝隙里才能看到一根小断头,焊接也不易,用稍粗铜丝绑在烙铁头上,铜丝前端做个钩再挂上锡才焊好的。
说了这么多,还是上图吧。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+24
谭咏麟 M币 +9 謝謝分享 2019-02-11
yshliu M币 +2 謝謝分享 2019-02-11
红猪 M币 +3 謝謝分享 2019-02-10
潜隆 M币 +9 謝謝分享 2019-02-10
车头灯 M币 +1 - 2019-02-10
离线sunnyquan
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-10
离线北落师门
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-10
离线xyx
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-10
回 北落师门 的帖子
离线kflyy
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-11
离线yongxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-11
离线nan77240
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-11
离线nan77240
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-11
离线无忧无虑
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-11
离线cptw2006
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-13
