  • 8021阅读
  • 14回复
[SMI](已解决)拆固态硬盘刮刮乐,求助开卡 [复制链接]
离线skyeo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-11
今拆了块固态,因为不认盘了才拆,具体什么牌子就不泄露了,一看smi的2258xt-AB,镁光nw851颗粒,好家伙,上2258工具认出是Intel的颗粒
就觉得奇怪了,明明是镁光啊。随后上网拆nw851的资料,完全没有。
又仔细观察固态,这颗粒丝印面粗糙,不像镁光啊,用手抠了下,未果。
又观察四角,无重叠。
拿起刀用力一刮,轻松下胶,随后一大s字印现眼。
心里一万只草泥马经过,居然是盖标片,继续下手。
过程都在图上了,丝印    FPB70-6 AS 1783,
表示不会上大s官网查料号,麻烦有谁会帮我查下告诉我,谢谢
现在问题是怎么开卡选料号,肯定不是选Intel的料号了。有什么解决的方案吗,请dalao告知。
原谅我收回前面的话,用Intel的料号开过了,之前试过用列表唯二的大s料号都不过,
好像有点不对劲啊
经过一下午的研究,参考了吧内许多的贴,发现有人和我一样固件并且一样ID颗粒的开卡案例   http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2485808
然后我照着他的方法,用Q914B工具,设置一样。然后从http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2488236&ds=1#tpc 这个帖拿到p1116A的工具,
里面带着Intel的B0KB的固件,然后复制到Q914B工具里面选择并使用,成功开出120G的容量,tlc的模式。至于为什么插上电脑卡设备管理器,
我尝试了在分区助手里分区,成功。然后接上我二奶机里,win7的系统,是正常识别的,并拷了首歌。插上手机OTG,正常播放。所以应该就是
我大奶机win10的原因了。
感谢各帖子的楼主的经验和工具。
至此开卡已成功,数据完整性和rdt待测试。先解决win10下无法访问盘的原因。
[ 此帖被skyeo在2019-02-13 12:56重新编辑 ]
离线ccde8259
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-12
离线zhuyimin
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-12
离线skyeo
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-12
回 zhuyimin 的帖子
离线skyeo
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-12
回 skyeo 的帖子
离线skyeo
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-12
回 ccde8259 的帖子
离线zhuyimin
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-12
回 skyeo 的帖子
离线skyeo
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-12
回 zhuyimin 的帖子
离线perter
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-12
离线skyeo
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-12
回 perter 的帖子
