  • 5160阅读
  • 16回复
[电源]拆修一个二极管烧掉的罗马仕充电器 [复制链接]
离线兔糖
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-11
没错,又在抽屉找到宝了。
从一堆废纸下找到这个坏掉的充电头时,我还楞了一下,一时没反应过来是什么时候买的。
高中那会,学校是严禁携带手机的,这个估计大部分学校都一样,还会定期搜查。手机被任课老师或者宿管查到,那还可能幸免于难。如果发现你的是德育处主任之类权高望重的人,那可就惨喽,基本上三年时间就要告别这部手机了,“等到毕业再还给你”,是这样说的。顺便再来一通处分与家长会面。
学校做这个从某些层面上来看的确是无可厚非,简单粗暴的,就像抓早恋一样,就是为了避免学生浪费太多时间在学习以外的事情上,现在看来在在目前的大环境下想要参与竞争,这的确就是最简单粗暴而有效的办法。
但就那点手段,哪压抑得住少男女们渴望的内心,学习那么枯燥,终于在一天的填鸭子般的课之后回到被窝,掏出手机,来一把自由之战(后面是王者),打开某连载网络小说,或者与某个QQ提示音不同的人聊上许久。
估计很多人都有相似的经历,这个充电头,就是那个时期的产物。
可以自豪的说,带了三个20000mAh的充电宝,拿老虎钳带电改宿舍被剪断线的插座(划掉)偷偷在讲台底下插充电器,哪个没干过,甚至改过电路的宿舍会有人排队充电(千万别学)。
好吧回到正题,这个充电头大概就是当时在连续不断的高强度工作(给几个充电宝轮番补魔)时挂掉的,当警方赶到现场时,只看到了一个外壳焦黄的灰白色方盒子与墙上若影若现的人影。
▲就是这么个灰白两色的充电头,似乎是连带着充电宝一起在京东买的,当时大概20元钱
▲可以看到外壳有明显的烧灼痕迹,甚至已经高温变形了,在两年前它是焦黄色的,就像新鲜出炉的矿卡屁股一样,如今被压榨的痕迹已经慢慢退去了
▲折叠插头的特写,现在很少有厂商去做这种插头了,也可能是并不安全。
▲侧面可以看到充电头的信息,5V 2.1A,当时QC快充还是个新鲜玩意,用着刚换上红米note3处在刷机包几页翻不完的我还刷过QC2.0快充内核,充电速度确实杠杠的(电池衰减也是杠杠滴
▲在40!40!80!80!的叫喊声中,这个充电头也没有变成马蜂窝。拆这种超声波焊接的外壳有个好办法就是垫上餐巾纸或者布对着外壳一顿狂抡,听到咔嚓一声就是焊接处断裂了,当然也有可能是你的指骨或者产品外壳
▲然后随便拿个撬棒螺丝刀啥的撬开,不要用塑料的!血的教训
▲打开了,看到插头处那一抹美丽的焦糖色了吗
▲这种折叠式插头基本都靠触点连接,时间长了以后的确是不安全,有一位大人可以逆转这种现象
▲往PCBA上瞥了一眼,这个颜色好像不妙,并不是预料中的电容爆浆,甚至铜箔都已经脱落了。可以确定了,不是他杀。
哇吼吼,伙计们,瞧瞧它,这一抹美妙的如同掺杂着焦糊味的馅饼,它闻起来就像隔壁波特大叔的皮鞋,如果上帝允许的话,我真想用靴子狠狠地踹设计师的屁股。
PS:旁边掉下来的小黑块是啥
▲经过解剖,确认了被害人是一枚名为SP10U45L的肖基特种族二极管,让我们为他默哀。
▲验尸报告出来了,被害人的耐压为48V,最大平均可持续电流10A,瞬时最大电流150A,压降大约在0.45V
▲来看看案发现场,家具布置还算规整,乳白色地板,没有特别明显的现场痕迹
▲案件发生在B层,墙角有明显的作案痕迹,但是整体布局及功能并未受到影响
▲特写
▲可是我们的受害人的工作还需要有人接替,怎么办,发出简短的招聘启事之后,几位临时工上场了,他们同为肖基特二极管,1N5819,具有低压降的特性,但与被害人不同,由于比较幼小,他们的可持续电流只有1A,并且封装方式不同。
▲涂松香上锡,发现左侧的引脚与下方的电容引脚都是和焊盘联通的,能利用起来固定二极管
▲因为焊盘已经脱落了,直接拖锡固定在别的元器件的引脚上
▲为了加强散热,避免再次出现惨剧,覆盖一层导热胶,但肯定还是不够的
▲最后把外壳用胶水粘回去,案发现场处理完毕,已经恢复运作,来测试一下工况
▲空载电压4.77V,由于有线损补偿,正常,至少有输出了
▲这个充电头顶部还有一盏黄色的小灯
▲插入一个小米随身灯,4.93V 0.41A
▲插入一个充电宝,电压到了5V,1.5A,但是由于用的是1N5819这种小功率管,害怕再出现发热事故,就把他当做5V 1A充电器啦,给镍氢电池的充电器用刚刚好,咻咻
这个故事告诉我们
电源千万种,
散热第一重,
均热不到位,
售后两行泪
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+69
yj496538874 M币 +1 隐藏这么深,还是暴露了,你是膜法师罢! 那位大人,今天正式破了国内纪录 2019-02-14
appsoot M币 +30 優秀文章 2019-02-12
weixiufans M币 +22 原創內容 2019-02-12
冬天岩 M币 +8 優秀文章 2019-02-12
dragonkyo M币 +8 楼主好手艺,更有好文采! 2019-02-12
离线mygodson
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-11
离线山吹
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-11
离线rainboyxp
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-11
离线zzfrafale
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-11
离线david6620741
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-12
离线dragonkyo
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-12
离线you
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-12
离线std_johnwoo
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-12
离线米山电子
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-12
