  • 17313阅读
  • 22回复
[00年代]【微距】带你见识一下“光”软驱——LS-120 [复制链接]
离线505267795
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-13
在这里给大家说一声抱歉,感谢wfs2005指正,经查实这是LS-120,而非Zip。
如有错误,欢迎指正!
作为计算机的一种储存媒介:软盘,它虽早已过时,但它在计算机历史的发展中起到了举足轻重的作用,直到现今我们都能看到它的身影
如今市面上最常见的软盘型号是1.44MB 3.5英寸,然而市面曾流行过不同种类的软盘,
下面这张截取自维基的表格展示了部分市面上流行过容量大于1.44MB的软盘
注意:不同的软盘类型常常需要不同的软驱,因此把不同厂家间的软驱往往不通用!
今天的主角是LS-120."LS"是激光laser的缩写,120指的是他的标称容量:120MB
它在软盘磁读写的基础上,通过激光定位技术大量增加磁道个数,使得容量得以大幅提升
说白了,LS-120就是软驱+只读光驱结合的产物
今天的主角是松下(Matsushita)生产的LS120软驱
LS软驱与普通软驱的最大不同,除了电路板更加复杂,主要还在于它的磁头上。
从正面我们就可以看到,左右两只“耳朵”承担了磁头的上下运动
相比传统的电机驱动,这种方式提高了定位的精度,为容量的提升打下了基础
背面我们可以一眼看出它的独特——棱镜组组成的光路
光路特写
这里的设计蕴含了现代光驱激光头的影子。
与现代的光驱激光头相比,它没有位置可变的透镜,没有分光的棱镜,一切显得很粗糙。
科学技术就是在这点点滴滴的改进后逐步完善的。
由于开了光路,磁头的设计是敞开的。我们由此得以窥视那精细的线圈
与我们所认识的不同,一个磁头是用两种颜色的铜丝绕制而成的。
我想这是因为那时的芯片只能输出高电平,因此就需要两组绕向不同的线圈来达到N/S的磁化效果
这是一个已经用过的磁头,其表面已经沾上了磁盘的磁屑
接下来是光电管,它是由激光二极管(LD)和光电检测管(PD)整合在一个硅片上。
镀膜透镜
移去透镜后我们可以看到芯片
下面将芯片放大,激光二极管的构造清晰可见,光电检测管管位于两侧。
其实光电检测管的本质就是三极管,其PN结清晰可见。
我们熟知的太阳能电池,就是利用这个原理进行发电的。
最后拍一下亮晶晶的金线,作为本贴的结束,谢谢大家!
注:如欲了解传统软驱的磁头的微距摄影,请参阅拆3.5寸软驱磁头组件,陶瓷基的磁头曾经也是高科技
[ 此帖被505267795在2019-02-14 08:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+101专家+1
2011nian M币 +1 呃,这个还真没见过,当年从软驱直接跳到光驱了 2019-02-13
阿睦 专家 +1 以資鼓勵 2019-02-13
阿睦 M币 +100 以資鼓勵 2019-02-13
离线madaxiazi
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-13
离线ww5223017240
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-13
离线sunnyquan
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-13
离线tigerzq
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-13
离线abslearn
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-13
离线wujianhai
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-13
离线心落尘埃
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-13
离线疾风356
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-13
离线乱小强
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-13
