  • 5436阅读
  • 29回复
[另类]TP4056第一次使用 [复制链接]
离线la45088d1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-15
       故事要从前几天的氢氯酸浓缩实验开始。众所周知,是一种被管制的试剂,一般情况下难以买到,黑买黑卖情况很少。不过虽然我买不到试剂级氢氯酸,确可以在五金店买到工业的氢氯酸,用作清洗剂。该清洗剂实为20%的共沸氢氯酸,含有大量Fe3+杂质呈淡黄色至黄色,像一大瓶尿,看着令人发愁。
       怎么办呢?原来我只是想单纯地蒸发和冷凝得到去Fe3+的纯化产物,但是想了想,太Low了,于是打算在纯化的同时浓缩它。于是我进行如下操作:将原液加入烧瓶中,加入足量无水氯化钙,等待氯化钙溶解放热逼出工业氢氯酸中的氯化氢气体,使用蒸馏水吸收。该过程存在正反馈,加入无水氯化钙后的几分钟后才会瞬间激发,快速放出大量氯化氢气体,数十秒过后反应迅速减弱,氯化氢气体生产速度降低,既可开始加热,利用热量逼出剩余的氯化氢气体。加热的速度决定氯化氢生产速度,根据吸收速度控制加热功率吧,如果气泡刚出导管就被吸收,几乎没有或很少细小的气泡能上升到液面,证明速度合理。慢一些提高吸收效率,快些将降低吸收效率当省时间。当气泡没有被吸收的趋势直接大个大个地从吸收液逸出时,证明已经饱和或者接近饱和,准保停止吸收。
       这是得到的产品,仍然有了挥之不去的Fe3+,溶液呈微黄色,打开后迅速放出大量氯化氢气体,烟雾缭绕,灾难!作死用手摸了一下,有种类似氢氧化钠溶液的滑腻感,而原始的20%工业产品则没有这种感觉,所以我感觉这已经接近或者就是浓氢氯酸,看来纯度和浓度已经有了明显改善。
       之后为了试试得到的氢氯酸,我决定用它来制作一块简单的PCB,所以就绘制了TP4056的PCB,并将走线打印在热转印纸上。裁好覆铜板,开始转印。用电烫斗的转印方式太不可靠,我失败了两次,还把线路印反一次,重复了四次才成功的。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+47
litang007 M币 +5 原創內容 2019-08-04
人艰不拆了 M币 +20 像制毒窝点,哈哈哈 2019-02-15
cushion M币 +20 謝謝分享 2019-02-15
windhzx M币 +1 污染太大了。污染水还污染空气。直接用氯化铁就得了。量不大几乎无限循环用。 2019-02-15
thinkabout44 M币 +1 差点被你唬住了,就说盐酸呗,氢氯酸。。。。。 2019-02-15
离线zhanghoa
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-15
离线la45088d1
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-15
离线la45088d1
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-15
离线buzyz
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-15
离线fly_apple
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-15
离线la45088d1
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-15
离线la45088d1
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-15
离线waxrx
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
aswe M币 +1 歡迎探討 2019-02-16
thinkabout44 M币 +1 不错,这才是活学活用的办法,楼主的有点瞎折腾了,因为买的20%的盐酸也够浓了。 2019-02-15
离线la45088d1
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-15
