  • 5355阅读
  • 17回复
[电脑]捣鼓了两晚,拆修个IPAD2无声故障。 [复制链接]
离线nhfox
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-17
女儿用的IPAD2无声了。。
故障现象:无声,有时候有轻微杂音,接耳机正常。。
上网查资料,初步判断喇叭坏了。。拆修一下。。
注意红色部分。这是拆后拍的。
工具
蓝色开路。然后插入卡。防止粘连。
拆开了。。
充电口
拆主屏。。触屏排线就不拆了,怕搞坏。加热拆一电池后喇叭拆出来了。。
观察一下,两个喇叭震膜边不全,这应该是使用久了老化,播放声音导致断裂,完全是喇叭的质量问题。
表测试其中一个不通,估计是震膜边断裂后导致摆幅大,长久断裂了。。通的哪个约10欧姆,所以机器播放歌曲有时候会有点杂音。
找个多年前捡的烂山寨苹果。。两个喇叭正好。。
这个图大点,震膜边都断裂了。IPAD的质量堪忧。
拆出喇叭后观察比划一下。。大多了。不合适哦
再找个山寨,也是刚好两个喇叭的。
拆出来了,比划一下,长了一点点,宽度正好。。把塑料割除就行了。
拆掉原来的喇叭,注意红色为原线路走线,不要割断了。
吧塑料割除,换的喇叭试试。。
焊接
测试一下。。
装好两个了。。都测试一下。。10欧左右。
原路装回,测试一下声音。。左右声道正常。
装机。
没图了。。下继续。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+118专家+1
webinn M币 +22 謝謝分享 2019-02-23
cushion M币 +20 原創內容 2019-02-17
阿睦 专家 +1 以資鼓勵 2019-02-17
阿睦 M币 +76 以資鼓勵 2019-02-17
离线nhfox
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-17
离线ynqjzw456
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-17
离线sclg80
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-17
离线花木通幽
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-17
离线tx66037328
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-17
离线bboroo
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-17
离线ronaldo2028
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-17
离线铁皮屋
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-17
离线nhfox
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-17
