  • 1292阅读
  • 0回复
[维修]北京奥迪A6L专修发动机漏油故障 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-17
一台奥迪a6l行驶16万公里,突然出现启动不了的现象,由于现场无法修复,拖车到店进行检修。奥迪发动机的机油散热器密封垫圈老化,出现渗漏油液的问题,这个漏油情况不容小觑,及时发现及时处理解决,以免造成更严重的后果。
车辆到店后,我们检查发现发电机损坏,也就是说发电机无法提供电力,导致车辆启动不了,更换发电机后,车辆启动正常,但发电机里边传来较大的异响。进一步检查发现是空调压缩机大轮的问题,长期使用导致磨损出现的异响,修复方式为更换压缩机大轮即可。
一般车辆进场,我们都要提供全方位的检查,比如轮胎,灯光,刹车系统,是否漏油等免费服务,举升车辆后发现机油散热器处有漏油现象。机油散热钱渗漏一般多为其密封垫圈的问题,我们只需更换一下密封垫圈即可。
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
