  • 5775阅读
  • 6回复
[家电]拆一个捡来的震动塑身机,并求教怎么维修? [复制链接]
离线oness
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-18
垃圾堆里捡了一个震动塑身机,看外观还是蛮新的,写着德国贝朗,连型号都没有,这品牌在淘宝上有一个家居旗舰店,看来又是一个金华来的山货
拆开后,发现电源板几个电容鼓包了,顶部都快炸裂了,于是拆了换好的电容,然后检查了大二极管也是好的,然后又检查了一遍所有电路板,发现控制板上的单片机居然被挑起了,右边一半的引脚都脱焊了,于是又用电烙铁把所有引脚重新补焊了一遍,再次检查各元器件和线路都没有明显异样了,拔掉控制板和MP3的排线,灯泡大法上电测试,测量输出排线插口,5V输出,看来电源板供电正常了,插上控制板和MP3的排线,日,显示屏显示不完整了,各个触摸按钮的指示灯一个都不亮,关电重新开机,还是这样,重插排线还是这样,看来控制板出了问题了
检查电机,线圈是通的,到底要不要换控制板?还是搞个调速器控制电机算了?
先去淘宝问问控制板要多少钱,便宜的话直接换控制板好了
你妹的,客服非得要我给订单号才能给我发控制板,我上哪找订单号去啊
有一个怀疑,前面说了单片机有一半引脚脱焊,也没检查一下就直接补焊回去了,可是单片机正常情况下怎么会脱焊呢?难道是炸了才导致引脚开焊了的?
看来只能用调速器来自己DIY了,不知道这个电机是用几V电压的,用30V电压还是很慢,看电源这么小的变压器,不像是能给这么大的电机供电的,难道是220V的电机?
[ 此帖被oness在2019-02-18 22:37重新编辑 ]
离线cg198298
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-18
离线yht7891984
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-18
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-18
回 yht7891984 的帖子
离线oness
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-18
回 yht7891984 的帖子
离线oness
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-20
回 yht7891984 的帖子
离线cpfaab
只看该作者 6楼 发表于: 2019-05-23
