以前从某宝买过两次威刚U盘,当然不是同一个商家,都是正品。但是这次这个假的太明显了,先上图吧。
发来的包装是旧的,有折痕,U盘上印刷的PRO3.1,但是包装上是3.0.背面的防伪验证码2017年就有人拨打验证过了。打开后,U盘外壳手感比较粗糙,没有原来蓝色的那个光滑细腻。
下面再来看量产工具的测试图:
32G的容量,其中坏块数29个,这还算凑合吧!但是比我之前买的那个蓝色的32GU盘坏块多了不少。
货到以后马上用CHIPGENIUS查看,并截图:
显示的是慧荣3267AE主控, 闪迪的存储颗粒,MLC 32G.(当时就是冲着慧荣主控好量产和MLC颗粒买的)
然后就是开始折腾,用了一个下午的时间。结果发现U盘量产网对应的最新量产工具始终不成功,卡在PRETEST过不去,于是换了一个稍微旧店的工具,才最终成功。可是固件版本回到了2017年1月份的。如图:
量产时,我选择了只擦除good blocks。量产后容量比量产前多了不少,测试实际传输速度,3.0接口写入28M/秒,读取40M/秒。这个就不上图了,口述下算了。
最后总结:这次购物的商品肯定来路不正,包装是旧的,验证码已用过。外壳粗糙。希望能用得住吧!
