  • 2004阅读
  • 3回复
[手机]VIVO Y31A进水腐蚀严重修复记 [复制链接]
离线wcgxhz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-19
接到同行一台老机器VIVO Y31A进水不开机,这台机器比昨天那台要严重的多整机大概有三分之一的元器件都腐蚀了,先用洗板水将被腐蚀部位彻底清理一遍后 上显微镜仔细检查一遍是否有外观损坏或松动的元器件,然后老规矩加电开机测试下, 不出意料加电的瞬间打表,说明有元器件短路了,为了更快确定故障点用上松香大法(有时候前辈的经验在没有图纸的情况下确实挺管用可以节省许多时间)在腐蚀部位熏上薄薄的一层松香,电源表打到3A档 逐渐升高电压 当达到1.3V时电流已经达到了1A 观察主板 其中一颗电容上的松香明显融化了 迅速断电 万用表测量确定电容两端接地已经损坏,拆掉它,再上电已经不漏电了 触发电流有了,装机点亮,测试各功能是否工作正常。至此这台机器维修完成!有时候不开机的故障反而比一些功能性故障更好维修,(当然这只是针对一些进水机,因为进水机的故障很大一部分原因出在常供电部分从而导致整机供电无法正常运行)。
PS:第一次发帖 各位大神怎么上图( ̄▽ ̄!)
        BY——博观数码13814770367
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
adsnet M币 +8 謝謝分享,经验传授必须顶 2019-02-19
离线exitwin98
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-19
离线adsnet
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-19
离线sternmd
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-19
