  • 2287阅读
  • 3回复
[工仪]矿灯改936 [复制链接]
离线yachcs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-19
   今天在家收拾东西,找到以前收集的几个手提灯里的面的充电板,看了下上面有TL431LM358IRF9435,这不是现成的恒温控制板吗。顺手改成936控制板。
  本着最小改动原电路的原则,改成网上简化版的样子。不同的是网上原简化版用的是NMOS,而板子上的是PMOS。图上的R4我换成100欧。
   改完之后上电,发现9435热比较严重,发热芯加热缓慢。用示波器分别观察MOS管G极和D极波形。G极波形成半圆形,MOS管开通关闭关速度缓慢,时间达到0.5S。
  试了在原电路上加电容和改变电阻值等几种方法,效果没有改善,反而把贴片9435热死了。
  换了个散热好的IRF9540继续试。
  想下应该和LM358的输出有关。板上LM358还有一级没有用,改下线路,把LM358另一级用做纯比较器用。
  改后输出波形及放大后波形。上升时间能在2.5ms以内。
  最终效果图:
[ 此帖被yachcs在2019-02-20 06:47重新编辑 ]
离线ar_zxy
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-19
离线faxa1
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-21
离线南飞
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-21
