  • 118171阅读
  • 35回复
[照明]欧普19.9元夹子“神灯”,能否真正进阶为神灯? [复制链接]
离线ling0feng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-20
张大妈论坛上,欧普9.9元夹子灯由于其出色的性价比,锂电池的优良性能,被誉为一代神灯。
后期,电池由原来的软包锂电池升级为1200mAh的18650神灯,价格也由9.9元猛增到19.9元,
原来的价格一去不复返,但依然受到很多人的追捧。
本人也犹豫了很久,最终决定入手一个,看看是否能真得值得入手,是否有进一步升级改造的空间。
欧普的这款灯,是三档调光,并且是打开就是最强光,被很多网友诟病。
我购买回来,试图将其改为无极调光。
可以看到,这款灯不但可以夹持使用,也可以放在桌面上使用,虽然并不稳固。
让我们看看它的夹子,夹持厚度还是不错的,一般场合都适用,
充电接口也是很常见的micro接口,并带有拨动开关,设计还是很合理的。
现在开始拆解,拆开后发现空间很小,18650电池占据了不小的空间,
甚至外壳都没有做成平面,而是做成了电池的轮廓。
蓝色的热缩膜上清晰的印着1200mAh,里面封装有滇池保护板,
拆解前曾经测试过连续使用时间,最高亮度可以使用5小时,还是很不错。
以后看使用频率,也许替换个容量大点的电池,暂时先这么用吧。
电池的衣服就不拔了,大家见谅。
2018年12月底,实际日期估计也不会有太大的出入。
下面是大家感兴趣的电路板,做工还是可以接受的,
有一些空位,暂时没去研究是用来干什么的。
背面
来个背光,看看走线,貌似电路并不复杂
电池管理芯片采用的是5056,
可以对单节锂离子或锂聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电
下面是重点,LED灯的触摸控制芯片ADA01AL
在网上找了相关资料,看到的时候那时非常高兴啊
看下图你会发现,只要改变两个引脚上的电平就可以改变调光方式
是不是感觉很惊喜?
更惊喜的是,电路板上连焊盘都为你准备好了,大家请看
原电路板上CS2引脚,用一个0欧的电阻连接在了Vcc(+)上,
奇怪的是CS1是悬空的!什么都没接
接下来大家可能会认为后面就是水到渠成的事,我也是这么认为的。
我短接CS1和CS2与Vcc(+)之间的焊盘,但结果是等只能开关,连调光功能都没有了。
经过细致查找资料发现,ADA01AL有多个版本,功能是不一样的(阉割版本?)
但焊盘厂家都预留好了,不利用一下心有不甘,决定以后采购芯片进行替换。
厂家真是封死了低端版本升级之路,欧普“神灯”可能注定是不完美的,不能真正成“神”!
后来发现了芯片ADA01AL存在多个版本,并发现了以前图片中有一处标错了正负极。
发现有的网友的管理芯片是SGL8022WS,已改装成功,记忆功能+无极调光,使用的方法是OPT1/CS1悬空,OPT2/CS2接地是三段调光,改为OPT1/CS1接地,OPT2/CS2悬空,有相同芯片的朋友可以参照此种方式进行改装。经证实,欧普这款灯,电路都是一样的,只是采用了不同的管理芯片。
我的ADA01AL依然没能虽然没能找到真正的资料版本,找到的资料总是和实际存在着各种出入,但利用穷举法,也初步改装成功,可以无极调光,但无记忆功能。期间还发现一个奇葩的工作模式,拨动开关通电就亮,触摸开关触碰就熄灭,手指离开就亮。
下图疑似对应的引脚图,但没找到完全符合这个芯片的规格说明书,大家做个参考吧,应该不会有大出入
下图我做了修改,并发现了以前忽视的悬空的CS3引脚(1引脚)
图中工作模式引脚CS1,CS2,CS3的焊盘都给出了正(+)负(-)跳线焊盘,只需要用0欧电阻连接相应的焊盘就可以。 欧普的这盏“神灯”,初始模式三段式调光,CS2连接的是负(-),对应图中R17的位置,经测试,只要将这个0偶电阻移到R19处,也就是使CS1对应的引脚接负(-),原引脚悬空就可以。可以实现无极调光,但却没有亮度记忆功能。测试的过程中,还发现,如果将CS3对应的引脚接到负(-)上,就会得到奇葩的触摸灯灭,移开手指灯亮的功能。
经过改装,19.9元的这盏欧普“神灯”,只要将R17处的0欧电阻移到R19处,就可由原来的三段调光方式改为无极调光方式,通过按住触摸键不放的方式,调出你所喜欢的亮度。令我惊奇的是,无极调光模式下,欧普的这盏灯即使工作在最低亮度,在我的荣耀8手机的相机里也没有出现频闪现象。
欧普19.9元夹子灯,真的可以称之为“神灯”,原因如下:
一、价格低廉(如果是9.9元就更香了)
二、使用方式多样,可以和普通台灯一样放置在平面上,也可以夹在你所需要的地方
三、内置的是18650锂电池,而非短命的铅酸电池
四、经改装,可以无极调光,适应更多的场合
五、低亮度下,无明显频闪
[ 此帖被ling0feng在2019-02-27 01:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+62
含笑饮砒霜 M币 +13 9.9神灯我撸了三个。电池太小,亮度其实也不咋滴。应急用用。 2020-01-02
xwb123258 M币 +20 垫子一样,我还以为是我的桌子 2019-02-21
yydys M币 +8 - 2019-02-20
200birds M币 +20 - 2019-02-20
sdaviy M币 +1 認真發帖 2019-02-20
离线苏州熊猫
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-20
离线lian1819744
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-20
离线ling0feng
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-20
离线yt365
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
2011nian M币 +1 调光的,不是最高亮度都有比较厉害的频闪。学到新东西了 2019-02-20
离线zzb0812
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-20
离线doymll
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-20
离线2011nian
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-20
离线yt365
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-20
回 2011nian 的帖子
离线明明白白
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-20
