  • 23728阅读
  • 61回复
[音响]拆修惠威M200MKII有源音箱 2.0音箱,主音箱音量很小,副音箱正常 [复制链接]
离线luzai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-21
拆环牛的时候记得在音箱底部撕开商标铭牌有一个螺丝
固定好才能拆,否则跟转
填坑不少啊,各路大神就只秀结果,不说过程,等自己亲自拆了才知道有坑^_^
一边修一边写帖子
本文有倒叙也有顺叙
请各位看官多多包涵
已经修好了,把音量电位器拆下放到超声波清洗,然后重新焊上,没问题了
前级板子背面电位器感觉好像是换过一样,莫非京东买到的是返修货?官方旗舰店买的
继续学习中,无从下手
拆出来了,废了一把镊子
这种设计真坑爹
正在找止血钳中。。。拆电位器
现在问题是前级板拆不出来
把旋钮扒开,发现只能塞进9号套筒,但是套不进去
估计要10号但是放不进去
我猜前级板子要拆出来是要扭开这个螺母才行
这就是所谓的前级吧?现在就是拆不出来
这就是所谓的大牛吧
作为一个资深木耳朵,买这个音箱纯粹是跟风之作
最近发现老是有爆音
检查的时候又发现我的主音箱居然声音很小,副音箱正常
换了音频线也是如此
网上一查,天了噜,居然是通病
论坛里面一搜,发现好像至少有2个版本的配置,同一个型号
好不容易看到一个配置跟我一样的,说是安规电容爆了
我的看着好像都还好
作为一个只会量量电压电阻的超级白
真的是无从下手啊
请大神们指点迷津
有的说是音量电位器问题,因为没有方向,不想把它拆散了
看看有什么办法检测,看见那2颗大电容真的有点怕怕
(顺求电容放电方法,安全点的,暴力直接短接的怕是不适合我这种小心脏)
我刚给整明白了,原来下图这颗就是功放芯片,型号是LM4766T
LM4766T是国半公司推出的双声道大功率放大集成电路,宽电压输入,有信号时工作电源电压最高双37V,每个声道在8欧姆负载上可以输出40W平均功率,而且失真小于0.1%,在国半公司的产品系列中,LM4766T被归入“序曲(Overture)系列”,属于最高端的单片双声道大功率放大集成电路。它内含NS公司研制的SPIKC保护电路,对输出级晶体管的安全工作区(SOA)进行动态检测与保护,全面实现过压、欠压、过载、输出短路(包括短路到地与短路到电源)、热失控和瞬时温度冲击等保护功能,一般无须外接各种保护电路。
35V10000微法,指针万用表电阻档放电?还是外接多大电阻放电?
惠威M200MKⅢ+ 拆解:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97204
离线csk1213105
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-21
离线yuananguang
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-21
离线yuhuik2013
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-21
离线luzai
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-21
回 csk1213105 的帖子
离线luzai
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-21
回 yuhuik2013 的帖子
离线luzai
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-21
回 csk1213105 的帖子
离线rxsgood
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-21
离线yylvls
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-21
离线578087463
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-21
