  • 2479阅读
  • 2回复
[笔电]华硕asus游戏本fxpro键盘电源键支架变形引来的十天折腾 [复制链接]
离线那么蓝
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-21
开始笔记本开机困难,初步认为是按键接触不良,于是捣鼓按键,这个过程中按键的支架可能发生了变形,于是开始各种无法开机,强制断电,主板不上电。咨询客服,换键盘600,检测费100,修主板1000左右,实在不值得去一趟了,于是再次研究,最后拆下键盘按键和支架,主板电池拆下放电,再次上点,竟然好了。猜想这个主板有保护功能,检测到键盘不正常(键盘支架太紧造成键位一直在接通状态)于是就启动了保护功能,开机时只有电源灯亮,硬盘内存等等设备都不加电,只有拆掉主板电池放电,重新启动才行。这一大圈折腾下来,甚至动了修主板的念头,呵呵。剩下一堆图,留给大家参考。
笔记本型号
后盖打开,方便升级
内存
小盖板右侧的长螺丝拿下来就可以拆下光驱,露出来这个小螺丝就可以撬开c壳了
键盘和c壳
正面主板
右侧的usb是这么来的
左边,注意这个电池是关键
这个是bios吧
仔细看
不防差错的
无线网卡?
cpu散热
东西很乱
连到散热器
键盘拆下来
c壳
复原
键盘是利用c壳上的一些塑料柱固定的,想拆下来就要破坏这个点。我用刀子开开的,最后使用热熔胶棒固定,手工差了点,但是堪用。
离线那么蓝
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-22
离线lookball
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-22
