  • 7564阅读
  • 19回复
[工仪]数码管版移动T12电烙铁 [复制链接]
离线刘佑红
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-23
   之前我制作了锂电池版移动T12电烙铁,根据“616”控制电路制作了专用电路板,方便便携,效果很好。该电路需要一只电位器调整温度,电位器旋钮突出外壳较明显,虽然使用时调整温度较快捷,但不利于进一步小型化,也有部分喜欢温度直观数显的朋友不喜欢电位器刻度显示温度方式的。因不懂单片机,当时对单片机有畏惧心理,虽然想做单片机数码管显示的,但无从下手只好作罢。前一段时间在论坛内看到一篇使用STC15F204EA单片机从零做数码管版T12的帖子,耐心看了几遍,感觉可以依葫芦画瓢试试,于是参照他人电路作了样板,后经多次磨难,终获成功。现分享给大家。
  一、关键部分介绍
  1.电路。电路是根据GOODCODE的电路,稍加修改。在此向无私当初提供硬件电路和相应单片机程序的GOODCODE网友致敬!
  2.固件。就是单片机程序,采用的金向维的改进程序,刷的是V4.60版本,在此向开源并无私提供免费下载的金向维朋友致敬!
  3.手柄。我采用2线式T12手柄,手柄线为柔软硅胶线,DC5.0电源插头。手柄内没有震动开关,不设震动开关的目的是为了能够使用DC5.0插头,如设震动开关的话就需要三线制手柄,三线制的手柄线就相应粗很多,还需要换用体积较大的多芯航空插头,不利于减小手柄尺寸,也没有DC5.0插头方便插拔,外出携带、使用远不如两线的方便。
  4.锂电池组。为兼顾回温效果及成本等,一般选用4-5串锂电池,本电池组是根据外壳尺寸选用了5串18650锂电池组,因为外壳内部空间刚好能放进5个18650。
  5.外壳。采用网上易购、价廉的铝型材外壳,尺寸是24x80x110mm,体积不大,可以装进口袋内。
      二、原理图及实物图片
  电路板分面板部分和主控部分,均为双面板,面板背面是电量LED指示和状态指示电路,两块板子通过3根软线连接。
  三、其他几个需要说明的
  1.温度校准
  影响温度精准的因素主要有运算放大器增益(P01)、运算放大器失调电压(P02)、热电偶℃/mV数据(P03),参数项P07(温度修正)有固定偏差影响。因为LM358的离散性,其运算放大器失调电压(菜单P02)各不相同,且不同温度下数值也有变化,T12发热芯内热电偶线性曲线也有差别,所以精准校准比较费功夫,各个温度段显示值与实际值难以完全吻合。在实际应用时差别10度8度的并不影响使用,所以不必追求所有温度段内都吻合,只需将常用的250-300度调整到尽可能吻合即可。
  温度校准需要相应温度范围的温度计,最好使用热电偶式的,因为热电偶式的感温点小,能够更准确测量烙铁头处的温度。
  2、工作时长
  锂电池组充电后的工作时间长短取决于电池组的容量就烙铁温度高低,电池组容量越大工时间越长,温度调的高时间相应缩短,使用5节2600mAH的18650锂电池,一般情况下可以使用三四个小时,能够满足外出应急使用了,如果想再延长时间,可以选用3400mAH等高容量锂电池。
  3、需要完善的地方
  根据固件开发者金向维的介绍,V4.60固件还有需要改进的地方,但我不懂单片机编程,只能依葫芦画瓢,目前还不能改进。
  因外壳尺寸限制,面板较小,需使用微型开关,但一直找不到合适高度的开关,目前采用的是MSS22D型微型开关,因开关高度不够,只好采用垫PCB板的方式加高,该方式还不够完美,希望热心朋友提供改进方案。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+38
1064865056 M币 +30 優秀文章 2019-03-10
roguell M币 +8 優秀文章 2019-02-25
离线吾见刚正
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-23
离线hu2011q
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-23
离线wxwasd
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-24
离线刘佑红
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-25
回 wxwasd 的帖子
离线刘佑红
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-25
回 hu2011q 的帖子
离线ploestar
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-25
离线卫星123
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-25
离线刘佑红
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-25
回 ploestar 的帖子
离线topsjb
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-25
