  • 4853阅读
  • 7回复
[音响]JAK“失身”(失声)千里追凶 [复制链接]
离线国安数码
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-25
JAK KA-205功放机看机子外观应该有十多年以上的样子,当时外观没有用手机拍照,监控里面抓个图将就一下,客户主述这一台功放机问题所在:主音量电位器和副音量电位器全部开至最大处,AB音源输入切入,音箱发出声音都是相当于正常音量的10%以下。
功放机拎在手上感觉不重,打开上部机盖,还好,有一只环牛作为主供电,里面没有用来增重量的水泥或砖头之类杰作!JAK为何叫这个名字,原来这个是李鬼,美国专业功放有个杰克JAK,后面面板上还有 DESIGNED INUSA字样呢!借用一下网络图片,后面那张是一模一样的。
机子前面板左侧上部两排分别为两路MIC话筒输入加话筒音色调整控制,左侧第三排分别是音源AB输入切换按钮、高中低音频调节、左右平衡调节、输入音源音量调节;在右面两个大旋钮分别是MIC话筒输入音量调节和总音量控制旋钮;右侧两个大旋钮下面分别是高中低音频总控制调节;右下部是一个船型黑色总开关,负责整机电源控制。
初步判断为音量控制旋钮,时间久远导致里面碳膜氧化,接触电阻增大,音源输入衰减过大,从而引起喇叭声音过轻。
于是决定采用不更换电位器、WD40伺候,2014年买的39元400ml一瓶WD40已经用完,过年之前花42元在WD-40旗舰店购买了一瓶WD40“电脑主板线路清洗剂switch手柄漂移仪器精密电器清洁剂”,喷雾使用时候有喷洒到手上感觉凉凉的,估计是酒精含量多了,使用效果不如以前的WD40好!发现现在的WD40产品线分细分多了,价格也提高了,个人感觉不如以前的好!
于是又用注射器加注机油到电位器内部,改善润滑!
接下来进一步发现右声道音量已经正常可小可大调节,但是左声道音量开至最大位置还是很轻,应该是电路板中前置电路有问题。
在该机背面INPUT和OUT之间有两个短接块,音源输入直接接入INPUT端子发现左声道音量立马响亮和右声道一样,于是判断故障不在末级功放电路,而是在音色修真调节电路。
也就是前面板中最下面一排调整音色旋钮所连接的那一条电路板,查阅网上给你参考的资料,这类机子可能某个电阻或某个电容故障,也许某个原件失效,查询起来比较麻烦,有人建议偷懒一点可以直接左右声道短接,可以快速有效应急解决交付用户使用,可以作为有追求完美主义的技术员是不能接受的,强迫自己一定要花点时间找出故障那个位置!
左右声道对称,用短接法逐级测试,分别短接主副音量电位器时,音量立马增大,说明在此短接点以后电路是正常的,当测试到一块型号为4558双运放时候,发现输出端用1微发电解短接4558的两个输出端1脚和7脚声音立马增大,短接输入端2脚与6脚或3脚和5脚则表现为无效(音轻),于是基本上可以判定这一4558运放是元凶所在,用数字万用表测故障运放7脚输出端电压为-11V,明显异常(正常工作应为0V),刚好有备件4558,一换即好,机器左右声道音量控制全部正常,至此维修工作告一段落!
[ 此帖被国安数码在2019-02-25 16:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
听雨亭 M币 +8 謝謝分享 2019-02-25
离线国安数码
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-25
离线sichaozhi
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
国安数码 M币 +1 歡迎探討 2019-02-25
离线filterluo
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-25
国安数码 M币 +1 認真發帖 2019-02-25
离线国安数码
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-25
回 filterluo 的帖子
离线leo4090
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-25
离线sudou
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-28
离线国安数码
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-19
