  • 102010阅读
  • 10回复
[万用表]优利德UT61E增加外部基准,更换积分电容和3296电位器 [复制链接]
离线hc061218z
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-25
今天给UT61E动手术了,换了积分电容,用的电容是400V的,网友从海量电容里筛选出来的一个不知名的国产货,D值只有0.01。
把VR1电位器3296也换了,没有用别人推荐的BOURNS牌子的,而是用了BI的号称可以PK 掉BOURNS。实测,这个电位器和普通电位器确实不一样,加热后,电阻会变大,有可能是金属膜的!普通的大都是碳膜的!
加了个外部基准,用的基准芯片是LT1790。
改造完,校准一下,比改造前有所提升,基本上跟AD584基准一字不差。 经过三天  早中晚测试基准,现在UT61E很稳定,不过据说还需要经过夏天的考验!
[ 此帖被hc061218z在2019-02-25 18:18重新编辑 ]
离线1017613085
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-25
离线xing122005
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-25
离线leyou
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-25
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-25
离线dayibalang
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-26
[ 此帖被dayibalang在2019-02-26 08:45重新编辑 ]
离线hc061218z
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-26
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-26
离线zcjwp520
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-28
离线无芯修机
只看该作者 9楼 发表于: 2020-01-16
